Bjheslabobih писал(а):Сегодня разбили во дворе лобовое(трещины) , камнем наверное.
Буду менять по страховке. Вопрос
1. Как отразится качество вклейки стекла при том, что машина стоит на улице. Все промерзло. Или надо загнать в бокс и пару часов подождать?
2. Нужно ли менять уплотнитель?
3. Какие стекла хорошие?
4. На стекле установлена антена Бошш. Ее как-то можно оторвать аккуратненько, или надо будет новую покупать?
Стекло хочу с тонированной полосой
Спасибо!
Сочувствую.
Могу посоветовать делать в теплом гараже. Уплотнитель поменяй. Хорошие стекла - Бор. Антенну оторвать можно, нужен теплофен, направишь на антенну со стороны улицы, прогреешь, потом потихоньку тяни. И не забудь хорошенько промазать мовилем под уплотнителем.
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Bjheslabobih писал(а): ...
Спасибо!
С полосой все стекла бодяжно-кооперативные. У меня такое сразу треснуло по углам.
Савкин М.В.
А развере с полосой боровских стекол нет?
Will
Есть, только подделок намного больше, поэтому при покупке нужно обращать внимание на маркировку - у подделок она графически другая - в За рулем об этом когда-то писали, глянь по поиску
И Борские не делают бронзовой тонировки - только зеленые
-=Admiral=-
Авто: ВАЗ 21103
WARRIOR
А не проще в страховой получить направление в сервис
) там все и сделают
Поповоду Бош в продоже есть ремкомплект к нему (в него входят усы )
стоит около 90 рублей
4au`HuK
Спасибо!
ЕЩЁ что бы когда старую удалять будут ЛКП крыши стрункой не покоцали а то расцветет красивенкой каёмочкой по краешку :ooo:
Савкин М.В.
Спасибо!
Савкин М.В.
Здравствуйте!
Сегодня страховая направила в сервис для замены стекла.
В сервисе я по телефону поинтересовался- будут ли менять резинку. Сказали, что ексли резинка нормальная- то нет.
При замене стекла обязательно ли менять резинку?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Если резинка нормальная, то незачем ее менять. Она выполняет декоративную функцию, от воды не защищает, главное, чтобы стекло было хорошо вклеено.
