Страница 2 из 2
Кир-кук
rafon писал(а):
ну вот автоваз рекомендует через 40 тыков менять
Ссылкани пачитать supercool !!!
алексей6699
rafon писал(а):
куда брызгал то смыл тока всю смазку
брызгал через дренажное отверстие, а ХАДО это и есть смазка, по консистенции как литол
djsse
Бредятина
Кот Матроскин
djsse писал(а):
Бредятина
Точно, в официальном "регламенте" ничего такого про помпу не говорится. Замена по мере неисправности.
Andrey163
Andrey163 писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=gadtDbLAWdw
И ч0? (с) Smile
Andrey163
так есть кто тут смазывает помпу? Smile
LAVik
лучшая смазка- это замена помпы. lol1
Andrey163
Это не наш метод, надо сделать помпу вечной rlzz
LAVik
тогда на полку ее полож и
руки прочь от неЁ бл;%:ть pst
Andrey163
Смазывать помпу это примерно как смазывать ступичные подшипники. Если они нормальные - и так ходят очень долго, а если гамно - мажь не мажь, один леший быстро дохнут.
МаксимS
Достаточно подробно и внятно! На Д2 достаточно много инфы по теме
https://www.drive2.ru/l/458667873670269643/
Andrey163
МаксимS
ну так штифт та закручен, через него при бегущем сальнике не потечёт Pardon хотя, старая тза травила, но там не помню, был штифт или нет.
Добавлено спустя 47 минут 41 секунду:
я правильно понимаю, смазка туда через стопорное кольцо попадает?
https://www.drive2.ru/l/2309366/
АРКАША
вован61 писал(а):
тосолом смазываеся только фибра
Сказки , ни чего там не мажется ни тосолом ни водой .
Если между фиброй (графитовой пластиной) и корпусом крыльчатки начинает попадать ОЖ - это хана сальнику и близкая замена помпы .
Страница 2 из 2
