Страница 1 из 3
Guzh
Вообщем сегодня этот гад потек, как раз течет из задвижки которая между душевой насадкой и основным краном переключает. Какой фирмы сейчас взять, чтобы хотя бы на несколько лет хватило, этот и двух лет не продержался. Вот отсюда течет (на фото взят другой)
Виктор-Вишня
Я себе гроевский брал(с термостатом) -там 5лет гарантии....
STAS152005
Guzh
Я бы тебе предложил вот такого типа:
9 лет..полет нормальный....
Guzh
STAS152005
не пойдет, кран короткий. нужно чтобы и в раковину и в ванную, все как в совке к сожалению.
Виктор-Вишня
А что там за термостат? для чего он нужен?
Виктор-Вишня
Guzh писал(а):
STAS152005
Виктор-Вишня
Во первых -че ты тут фотки-то какие-то безликие смотришь?
Ты смотри по фирме! -грое(GROHE) -германия -5 лет гарантии на смесители -там всяких разных моделей до ипени матери - в любой гипермаркет строительный зайди и позырь!
Термостат для того,чтоб не случалось казусов. -моешься ты,например, под душем, а в туалете кто-то воду смыл или на кухне чайник начал наливать -тебя ошпарило накуй!-бывало такое? так вот термостат это все сглаживает -т.е. выставил температуру -она и будет держаться!
Даже как эксперимент пробывал -выставил на 38 градусов воду, включил -потекла струйка, взял и перекрыл от стояка холодную воду - струйка тут же прекратила течь! Good
Guzh
В яндексе сейчас по этой фирме пороюсь, спасибо за совет.
Вот такой нарыл, вроде ничего, осталось найти похожий экземпляр.
Последний раз редактировалось: Guzh (20 Февраля 2010 22:40), всего редактировалось 1 раз
5Zigen
Guzh
Грое он всяко с керамикой
а значит фильтры нужны для воды грязевые
да и недешевый
а не проще прокладки поменять из места откуда течет?)
Guzh
5Zigen
Нет там никакой прокладки, течет из под самого механизма переключающего, теперь кстати он уже и не переключает - льется и из душа и из крана сразу, как не крути.
5Zigen
Guzh
там у тебя флажковый переключатель?
если да то там эксцентрик стоит или пластины керамические
и там обязаны быть прокладки
без них там никак
DerDen
grohe могут впарить кетайскую подделку, бери болгарский vidima, вдвое дешевле, качество не хуже
Guzh
Вот фото, теперь просто капает, я его задвинул внутрь и повернул - он болтался немного. Разве его можно еще дальше разобрать? По моему он одноразовый, запрессовали при сборке и все.
5Zigen
Guzh
там же под ключ выемки сделаны
откручивается весь узел
Guzh
Постараюсь открутить подручными средствами конечно nea
Guzh
выкручивай эксцентрик этот, и смотри что там с ним случилось. Сама по себе течь - фигня, изолируется без проблем. Вот если механизм переключения глючит - там уже по всякому может быть, надо смотреть. Вскрытие покажет(с)
А вообще по смесителям, гарантировано могу говорить только о таких фирмах как Grohe, Oras, это то что я сам людям ставил, и потом не имел проблем. Остальное же как повезёт, иной раз долго работают, а иной через месяц катридж начинает заедать и течь из под него. Возможно есть ещё именитые фирмы, производящие качественную продукцию, но лично я не сталкивался. Из бюджетных советовал бы фирму Аквалюкс.
И ещё советовал бы если делать ремонт, то ставить отдельные смесители на раковину и ванну, этот длиннющий гусак сам по себе источник проблем...
5Zigen
Guzh
газовый ключ тебе в помощь)))
у меня примерно похожий смеситель
там тоненькая резиновая прокладка
но можно на резьбу намотать фум ленту и все ок будет Good
5Zigen писал(а):
Guzh
отставить supercool газовым там весь переключатель развалить можно. Рожковый ключ подобрать нужно.
Лучше паклю или тангит.
Bom-rus
Я за гроевский смеситель плюсану. Вечный. У тещи лет 8 уже без всяких фильтров. Good
Guzh
Вообщем разобрал я всю эту конструкцию посередине, да эта латунная хрень действительно выворачивается, все прокладки целы и в хорошем состоянии, керамический элемент внутри вытащить не смог, осмотрел фонариком - на вид не разрушен. После этого аккуратно собрал все как было обратно, течь прекратилась, только появился глюк при положении душ все работает отлично , но в положение кран под конец приходится флажок подтягивать, чтобы из душа перестало капать полностью. Думаю что то что я сделал все равно только на время, потом менять придется.
Хочу все таки поменять на безвентильный с одним джойстиком - тесть запарил со старческими задвигами - старается все время до конца вентиля закрутить через не могу lol1 . А с одним джойстиком уже затягивать нечего будет. Smile
SeaRunner
5Zigen писал(а):
Guzh
да и недешевый
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
За Грое +1
5Zigen
Guzh
чтобы течь прекратилась на душе нужно центральную штуку вкрутить поглубже
чтобы пластины те прижимались лучше
Виктор-Вишня
5Zigen
ну кули тут надрачивать-то?! ну потек он уже -кули рожать из говна конфетку-то? раз потек -значит говно, подтянешь -потечет через неделю..-фтопку такой смеситель!
Guzh
Итак вырисовываются следующие фирмы
1. GROHE -германия
2. болгарский vidima
3. Аквалюкс
Большинство за 1 пункт, но он же и самый подделываемый.
Плюс ко всему придется учитывать и стоимость, живем с предками жены и если они узнают сколько надо будет платить за хороший смеситель (брать будем 50 на 50 ) то боюсь они hh
Постарайся найти официальных представителей. Потом подделки элементарно без коробок идут (во всяком случае мне предлагали именно такие, в два раза дешевле оригинала), в общем удели внимание нюансам - эксцентрики в пакетике отдельном, отражатели аккуратно завёрнуты в бумагу, в коробке гарантийная книжка.
5Zigen
Guzh
http://www.grohe.ru
там список всех диллерастов Smile
Виктор-Вишня
Млядь,ну ты же не в деревне гухой живешь-то!
В питере -заедь в любой гипермаркет строительный(К-раута,оби,косторама,максидом,домовой) или в инете найди официальный магазин гроевский там-то подделку вряд ли вручат!
Все в отдельных пакетиках, закрывалки эксцентриков -так те в отдельной коробочке, прокладочки тоже в отдельном пакетике, все это в балошой коробке ,гарантийный талон....
Страница 1 из 3
