andreyal553
Авто: Которое дизелит
Лёха198 писал(а):тут и присадкой уже вряд ли поможешь. так что либо ждать дурака которому мафынка понравится, либо снимать башку и смотреть чё там
Так, про это, ему с утра говорят. Не, точно "Трофим №2". Мож №3.
Лёха198
andreyal553 писал(а):Не, точно "Трофим №2". Мож №3.
+100500
*leha*
Лёха198
Цитата:Область применения масла МС-20
Применяют в поршневых двигателях самолетов
бугага
под столом
у него она взлетит!!!
andreyal553
Лёха198 писал(а):у него она взлетит!!!
Так пусть взлетает! Ему-ж на продажу! Как дал коксу....... И покупатель твой. ЛЕТАЕТ!
Сорри за ОФФ.
*leha*
Лёха198
а чё. я лил. дед с аэропорта в смышляевке привозил.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
777sem777 писал(а):
Хорошо .....
Если масло густое компрессия вырастет ? Уверен что ДА
присадку подобрать ?
тоже повысится
что ещё можно сделать ?
вот в чём вопрос
нужны советы а не обсуждение хорошо или не хорошо
Тебе надо компрессию выровнять, а не поднять.
Масло жрёт движок? Если нет, то проблемы в поршневой скорее всего нет. (в одном горшке 13, у меня во всех по 11 и всё ок)
В 4 цилиндре точно ппц какой-то. Я бы посоветовал проверить компрессию ещё 2 раза (один просто, второй с маслом), а по результатам думать о регулировке клапанов.
Rodomez
Авто: веста св 2024
автор, да не поднимешь ты никаким маслом компрессию, если клапан не прилегает плотно.
*leha*
777sem777 писал(а):А если кольца ?
мс-20 вам всё покажет
это чуть больше чем 20в50
ДюКЧ
777sem777 писал(а):без масла
11-10-13-6,5
тоись возможен прогар клапана? тогды х чо с компрессией сделаешь! густого масла нальешь - на щупе заметно буит.
боюсь, 6,3 это не кольца.
ЗЫ. ВРЕШЬ, НЕ НАЕ...ШЬ!!!
ДюКЧ писал(а):777sem777 писал(а):без масла
11-10-13-6,5
нашёл спеца которрый за недорого клапана махнёт если это они и всё чики чики
если это они
а так ...........
за самолётное масло спасибо
НО оно не рекомендовано АВТОВАЗОМ а это плохо для мафинки
это так мелочи
нужен спец который и 2 рабочих цилиндра так подшаманит что будет работать (какое то время )как новая
Вот спасибо нормальный ответ .
Я примерно так и собрался как ты написал
только вот думаю а нафиг лить полусинтетику
не проще Моторное масло ТНК МОТОР Ойл SAE 20W-50 (М-8з/16Г) API SF/CC всесезонное универсальное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей отечественных и ряда импортных легковых автомобилей, работающих в жарком климате. Масло специально разработано для эксплуатации автомобилей в интервале температур от -10 до +45 0С.
Я продавать собираюсь когда уже -10 не будет
так что можно лить смело
по зажиганию проблем нет
всё новое
аккум крутит
стартер тож пол года как заменен трамблёр в то же время поменял
Бермадей
подскажи зачем лить полусинтетику
не проще густое залить
Спасибо всем
инфы достаточно накопал
тему мона закрывать
или оставить для будущих поколений
andreyal553
777sem777 писал(а):за самолётное масло спасибо
Счастливых взлётов! И посадок. Главное, чтоб количество первых - соответствовало количеству вторых!
