serg218k
такая фигня случилась.....Наружняя и внутренняя ручка не реагирует что мне делать????
МегаVolt
serg218k
потянуть за пипку вверх Smile
а если серьезно то разбирать...
serg218k
не поднимается!!!!
Как разобрать??? с переди в панель упирается)))))))
МегаVolt
дня три назад тоже так разбирал, вот как раз ухо которое возле панели и сломалось(((
попробуй долезть до этой кнопки и отпилить её чам нить...
serg218k
блин......((
Я так понят отколупать немного дверную карту и залезть туда рукой.....
МегаVolt
ага(((
после чего перестала открываться? потянул из салона при нажатой кнопке?
serg218k
я не знаю там друг сидел может он что то сделал)))
кагда нажимаю на сигу пиптык немного поднимается в верх и все))) Я его пробувал поднять а он мертвый....
МегаVolt
я когда разбирал, грубо говоря с помощью отвертки как рычагом сдвинул механизм блокировки и то не с первой попытки, поскольку был мороз дальше не стал копать, собрал назад и все, но если теперь при опущенной кнопке потянуть за внутреннюю ручку, то опять придется разбирать((( такоая фигня только при открытии изнутри, снаружи пофигу
serg218k
за какой рычаг там дергать????
щас пойду ламать.....
x-soft
попробуй так открыть ... нажимая на неё сильно вниз.. покачивая ... и дергая вверх ))0 если долго мучиться всё получиться ))
или разбирать дверь )
serg218k
ето типа за пиптык????
МегаVolt
serg218k
ага, у меня не получилось за пипку пришлось лезть внутрь(полчаса плясал над этой пипкой долбанной)
serg218k
всем спс!!!
Подергал пиптык мин 15 и все стало на свое место и работает!!!!!! dns4 dns4 dns4 dns4
Patrikman
была такая хрень на 12-ке за пипку на дурака начал дёргать вверх вниз и за крючёк дёргал дверь открылась =) а там дальше уже настраивал
PiraTT
я 2 месяца так катался. То работает, то не работает. Оказалось активатор в водительской двери клинило
x-soft
serg218k писал(а):
всем спс!!!
оно может опять повториться, а может и норм работать 50/50
serg218k
Я розобрал и сделал, теперь я думаю будет все путем!!!!
МегаVolt
где был косяк?)
serg218k
Там была согнута тяга, я её выровнял и всееееее)))))) Good
МегаVolt
serg218k
ты это предупреждай друзев шоб полехше тянуля в след раз Smile
serg218k
уже говорю!!!!!!!!1
