Свечи я поставил новые перед зимой, пробовал и старый (рабочий) комплект ставить - не помогло. Попробую заменить датчик холла. Но есть одна идея - может проблемы в проводке зажигания? Окисление контактов или обрыв?
Бензонасос работает отлично. Бензин -92
Бензин как правило Лукойловский. А что касается нестабильности холостого хода, то, как правило, или сбились настройки карба или происходит подсос воздуха через стык карб-коллектор. Проверить легко с помощью шприца с керосином - обороты повысятся или с водой - понизятся.
Что касается ЭМК, то все окей. Я их за свою жизнь наменялся и могу убедить, что дело то не в нем - Вы забыли про то, что машина дергается при езде на малых-средних оборотах, т.е. когда система ХХ отключается. А что касается лукойла, то я не рьяный его сторонник, тем не менее используя масло-полусинтетику и проверенные заправки легко заводился до -25 (включая эту зиму). Грешу на электрику.
ВВ провода я ночью проверял - синих огоньков не было. Но вот что интересно, так это то, что после ночной стоянки машина заводится с первого раза и работает хорошо пока стрелка не дернется к 50 градусам. Может правда все проблемы из-за свеч? Но нагар у них "правильного" цвета.Еще одна штука непонятна - спец в сервисе сказал, что тахометр обороты показывает заниженные на 300-400, оно и по слуху чувствуется (правда этот прикол уже давно), так его что же тарировать надо?
У меня ВВ провода еще от первой родительской 2101. Жесткие (не такие сопли как новые, включая Чемпион), толстая медная жила.
Они работаю с примерно 89 года. Прошли разные машины: 2101, 2105, 2106, 2109 и сейчас у меня 21099.
Недавно в сервисе все воссторгались и посоветовали не менять на соплиподобный "хорс".
