Selector
Авто: 2111
Всем привет, такой вопросик никому не приходилось тянуть провода из салона в дверь? Посоветуйте как проще и лучше их туда пропихнуть. Заранее благодарен.
olegus74
Авто: разные
Selector
Включи соображалку
Динамики ставил в передние двери проводку к ним тянул,
взял одножильный медный провод снял изоляцию, загнул проволоку скраю на 1см - чтоб проще шла неупираясь,
просунул со стороны двери, поймал со стороны салона, изолентой хорошенько примотал акустические провода, ну и вытянул в дверь.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
olegus74 писал(а):взял одножильный медный провод снял изоляцию, загнул проволоку скраю на 1см - чтоб проще шла неупираясь,
если проводов в гофре мало то можно и без проволоки обойтись путём прокручивания провода. тока если он не сильно мягкий.
Kachan
+1 к вышесказанному - протягивать сталистой проволокой, если уж совсем хреново - снять гофру и тащить сначала из салона, потом продеть через гофру, потом уже засунуть в дверь
