Шилов
(21103) не горит передний левый и задний левый габарит, ПТФ и приборка, предохранители в норме.
Где искать?
olbr
ТИМУP
Открывай ЧЯ и смотри дорожки на предмет обрыва, контакты в разъемах.
Шилов
olbr писал(а):
дорожки
olbr
что за дорожки?
olbr
ТИМУP
Разберешь ЧЯ там печатная плата, с токоведущими дорожками, возможно там обрыв. И еще предохранитель F1 внимательно посмотри.
Шилов
смотрел, цел и невредим Pardon
olbr
ТИМУP
Берешь тестер или контрольку, если сам понимаешь, если нет - то еще и шарящего дружбана, и тыкаете по проводке, где-то должен быть обрыв или не контакт. supercool
Vlad57
Возьми схему, пробник и вперед, а если не с того места руки растут, тоды в сервис, но сначала лампочки посмотри, может сгорели.
SegaM
У меня такая же фигня была после установки задних подкрылок... В жгут с проводами саморез попал, которым подкрылок крепится..
Sirin
Доброго всем воскрескнья! Помогите разобраться. 2 дня назад перестали загораться фонари стоп-сигнала. предохранители и лампочки в норме. плата тоже. если кто встречался с такой проблемой подскажите что делать.
Автомобиль ВАЗ 21113 универсал.
Зараннее спасибо!
Jeron
Было такое. Массу в багажнике проверить надо.
автоэлектрик-52
Sirin у тебя в блоке предохранителей есть реле считывающаяя нагрузку со стопов и габаритов и в случае неисправности лампы отсылает сигнал на твой бк где загорается индикатор неисправной лампы. так вот эта самая релюшка скорее всего приказала долго жить
Sirin
Cпасибо за ответы, только сегодня смог посмотреть почту. Пойду смотреть багажник и релюшку.
AiKi
Доброго всем времени суток.
У меня была такая же фигня со стопами.
Куда тока не лазил...
Оказалась лягушка!!!
Придёться изловчиться и лезть под педаль.
Удачи!
