Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Была сигналка APS 1300купил APS-35pro, подскажите как установить, по цветам, что к чему. С 35про выходит 2черных толстых провода на выход СН2, а в 1300 один синий, как из подключить? в 35про два черных на блокировку двигателя, а в 1300 один оранжевый...
еще разные 6ти контактные разъемы управления замками... не могу сообразить как их совместить. заранее благодарен, если кто может описать этот процесс по цветам, что куда! очень срочно надо!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ch2 используешь? иди по оранжевому проводу к реле, и вместо реле подключаешь 2 толстых провода в разрыв цепи... остальные цвет в цвет подключай, с цз расскажи какие цвета проводов подключены, и какие на фишке есть?
Жуков
да использую, а как это в разрыв? в новой сиге:
реле запирания:
синий провод с белой полосой-н.р контакт реле
зеленый провод-н.з. контакт реле
желтый-общий контакт реле
реле отпирания:
оранжевый провод-н.р. контакт реле
синий-н.з. контакт реле
белый-общий контакт реле
в старой:
коричневый/синий-импулис запирания н.з. контакт реле
зеленый/желтый-общий провод запирания
желтый-запирание н.р. контакт
зеленый/синий-отпирание н.з. реле
черный/желтый-общий провод отпирания
красный/синий-отпирание н.р. контакт реле.
Dsoftgroup
по новому перекрути провода
новая - старая проводка
оранжевый провод- красный/синий
синий - зеленый/синий
белый- черный/желтый
сине/белый - желтый
зеленый - коричневый/синий
желтый-зеленый/желтый
надеюсь не перепутал ничего
в разрыв - это там где реле стоит - выбрасываешь и вместо его толстых проводов подключаешь с сигналки
на ch2 так же как и с блокировкой... по синему проводу ищешь реле и вместо реле подключаешь провода
Жуков
Dsoftgroup
отпишешься когда поставишь...
Жуков
Установил вчера я эту сигу, часов за 5, все получилось, даже багажник терь с пульта открывается, все сделал как Вы сказали, только проводов подключенных в реале на ЦЗ оказалос не 6, а 4, но с этим тоже быстро разобрался. На самом деле оказывается нет ничего сложного установить сигу, даже когда это делаешь в первый раз
Dsoftgroup
Жуков
поздравляю!
хорошо что наши авто простые в проводке
вот на мермедес Е класса сигналку ставить - это кхм... весело одним словом.. хотя за 2.5 часа сигналку ставил...
