alexxxwins
Доброго дня всем форумчанам. помогите советом. перерыл весь интернет все мануалы прочитал у трех спецов был результат тот же!
у меня 21093 1.5 двиг карб солекс с врезкой для газа и гбо ЛОВАТО.проблема такая:заводится что на газе что на бензине хорошо и холодная и горячая и при +15 и при -37!разбирал карб менял все что смог и по неопытности крутанул экономайзер(сначала незнал что это а потом прочитал)но примерно вернул как было.на бензине вытягиваю подсос машина как бы троит а из трубы черный дым(богатит) убираю подсос выхлоп нормальный и поднимаются(!!!)обороты но при этом совсем НЕТ ХХ ни на горячую ни холодную.если ехать на бензине то только на больших оборотах больше никак!перевел на газ: ХХ меняется от погоды!тяну подсос глохнет!давлю на газ до открытия 2 камеры просто зверь а на полном даже может и заглохнуть!как мне быть помогите пожалуйста. замучился совсем!спасибо
kostik(tm)
Ушатал ты мембраны редуктора запуском в -37 тк подогрев им нужен
DrOn55
Как пользователь ГБО могу сказать, что сначала стоит разобраться с проблемами на бензе, а потом регулировать газ.
По регулировке газа много статей, загугли найдёшь.
Мне удавалось добиться хорошей езды на газе при расходе в 9 литров. Всегда укладываюсь в 10литров на 100км. При этом потери мощности не существенные, 7-ку бензиновую на газу уделывал легко.
alexxxwins
я про настройку газа прочитал кучу тысяч раз и как только не регулировал все плохо javascript:emoticon('cry') а после замены ремня ваще чета едет плохо... зажигание ставили несколько раз эффект один и тот же
ТоляныЧЪ
метки ГРМ смотри, если после замены ехать плохо стало
