pnp2000
Авто: 21093
на 2111 и на 21083 разные термостаты , на 21083 он с площадкой, но я читал что ГБЦ у них идентичные , собственно вопрос , как на 2111 сделано крепление ТС , там отлив или просто переходная площадка с штуцером
Xpert
Свой человек
Наверное под 2111 имеется в виду термостат нового образца, так называемый 82-й. Посмотрите прилепленные темы этого раздела.
pnp2000
Авто: 21093
да 82 , но интересно именно техническое решение , т.к. найти новый термостат без площадки как нефиг делать, а вот 82 под площадку пока невидел, хотя честно скажу ехать далеко за ним нехочу и просто по дороге заезжал в автокемп на звенигородке, там небыло
а мысля заключаетсяч в том что если там не отлив а площадка , то присабачить себе эту площадку , чтобы потом не гемороится с поисками
ТЕВ
pnp2000 писал(а):да 82 , но интересно именно техническое решение , т.к. найти новый термостат без площадки как нефиг делать, а вот 82 под площадку пока невидел, хотя
там площадка вместе с термосом сделана заодно. что бы поставить 082й термос достаточно снять старый выходной патрубок с ГБЦ (площадка) и заменить короткую шпильку на более длинную
Xpert
Свой человек
Насколько я знаю, 82-й к блоку прикручивается, на то место где у обычного восьмого прикручена площадка.
pnp2000
Авто: 21093
попытаюсь сформулировать вопрос иначе , можно ли малой кровью поставить
такой термостат ???? смысл в том что если на блоке 2111 под трубку отлив (такой ТС соеденяется судя по мурзилке через небольшую резиновую трубку) то дело дрянь , а если просто прикручивается площадка под трубку то можно заморочится и поискать у когонить с убитого движка эту трубку
pnp2000
Авто: 21093
вобщем я посмотрел по каталогу , меня осенило что там же всё нарисованно
вобщем проще найти 82 термос под площадку , всем спасибо тему можно закрыть
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
pnp2000 писал(а):поискать у когонить с убитого движка эту трубку
Это трубка и так недорогая.
ТЕВ
pnp2000 писал(а):вобщем проще найти 82 термос под площадку
да нет 82х термосов без площадок
