Slava'84
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Задолбала меня уже эта фраза. На панели приборов горит CHECK ENERGY (так вроде), БК выдаёт обрыв датчика детонации. Визуально обрыва нет, менял датчик результат нулевой. Кстати детонации нет при любых режимах эксплуатиции (а раньше помнится была). Можно интересно как-нибудь "прозвонить" цепь, и понять где обрыв?
                Вадя™
					Администратор
				Авто: фф3
				Авто: фф3
				Slava'84
ну и нет потому как при аварии датчика уоз загоняется в другую зону.
                rvm
				была такая беда.... вывернул датчик и увидел вот такое
кто то благополучно замотал изолентой и просто подтыкнул один конец (экран) провода в колодку... купил новый разъем... восстановил провода... который месяц все нормально...
                Slava'84
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Да разьём я уже смотрел он нормальный, а вот дальше этот провод куда интересно идёт?
                Вадя™
					Администратор
				Авто: фф3
				Авто: фф3
                Slava'84
				Авто: 21102
				Авто: 21102
                korneff
				Авто: Subaru Forester SG
				Баян конечно и поиск рулит. Но попробуй посадить датчик на шпильку с гровером и гайкой вместо болта. И затянуть нормально(момент не помню). 8-)
                Busin
				Авто: 2111 1999г 1.5@8
				у меня вот не широкополосный датчик, а резонансный, стоит он неслабо. Регулярно раз в неделю выскакивает ошибка, сбрасываю и всё. детонации нет, год уже так катаюсь
                korneff
				У меня "нового образца" стоит. Бошевский. Рублей 230-250 стоит. Была та же байда - задолбала ошибка. Вылечил вышеописанным способом.
                Runik
				вопрос почти в тему-у меня датчик тем концом, где провода в кожухе выходят из датчика, упирается в шланг резиновый. Его без проблем можно открутить и повернуть немного, шоб не упирался?
                korneff
				Runik писал(а):Его без проблем можно открутить и повернуть немного, шоб не упирался?
А в чём проблема? Там направляющих вроде нет... Главное прикрутить нормально. Это ведь по сути микрофон пьезокерамический.
                shafank
				а проверенный ставил ДД?!
                Алексус
				Авто: ВАЗ-21102,2000г.в.,пока 1,5i 8V
				Всем привет! У меня такая же байда с дат.детонации...всмысле ошибку выдовал...
Но у меня стоит старого образца..
 одноконтактный...а их в магазинах что-то нет, попробую сёдня на рынке поискать...
А реально переделать под новый двухконтактный???
                NAIL1
				Авто: Лада Приора 1.6
				Slava'84. При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика детонаций. Демонтируем датчик детонаций.
Для проверки датчика вставляем в его отверстие болт крепления датчика. Навинчиваем на болт гайку М8 и затягиваем её. Подсоединяем к выводам датчика щупы тестера.
Устанавливаем на тестере режим измерения переменного тока.
Слегка постукивая стержнем из мягкого металла по головке болта, измеряем значения напряжения.
У исправного датчика детонаций прибор должен зафиксировать быстро сменяющие друг друга значения напряжения от 30 до 200 мВ.
Для проверки входных сигналов датчика отсоединяем от контроллера колодку жгута проводов ( при отсоединенном проводе от минусового вывода аккумуляторной батарей). Тестером измеряем сопротивление провода, соединяющего вывод А колодки датчика с выводом 30 колодки контроллера. Аналогично измеряем сопротивление провода, соединяющего вывод В колодки датчика детонаций с выводом 11 колодки контроллера. Сопротивление провода должно быть менее 1 Ом . Причина повышенного сопротивления может быть ненадежное соединение в колодках, подсоединенных к датчику или контроллера.
                ms_2007
				Меня также одолела эта ошибка. Прозванивал проводку до контроллера - проводка цела. Поставил новый датчик - все бестолку.  Проверял сами датчики мультиметром, постукивая по ним - сопротивление по нулям. Код АЦП соответственно тоже 0. Решил старый датчик распилить, посмотреть что у него внутри. ДД у меня широкополосный, вроде калужский. Кто разбирается в ДД, посмотрите фото, так и должно быть или это просто "болванка".
                Nikas07
				Авто: ВАЗ 21102 01.2004
				Пока не поменял маслосьёмные колпачки периодически выскакивала эта ошибка. После замены т.т.т. ни разу БК этой ошибки не выдавал. Маслицо не попадает на свечи у тебя??? Лично у меня причина была в этом. Удачи!
                ms_2007
				Nikas07, колпачки осенью менялись, при этом были заменены клапана и  2 направляющие. Думал ошибка пройдет - ан нет.
Цитата:Маслицо не попадает на свечи у тебя???
Вот тут не знаю. Но свечи постоянно в черном нагаре. Может сказывается, то что я в основном езжу по городу и свечи не успевают самоочищаться.
                ksv71
				Авто: 21093i и 21112 сарай
				ms_2007 писал(а):Кто разбирается в ДД, посмотрите фото, так и должно быть или это просто "болванка".
по ходу пустышка вроде
                Андрей198802
				Авто: 21120:1.5  16v, я 5.1(41) J5v07g26
				У меня сегодня тоже высветилась ошибка(обрыв датчика детонации) на рабочем двигателе,когда заглушил и попробовал снова завести машина не завелась!В чём причина!!!???
                Gennadiy K
				Авто: Приора-хэтч 2013г
				Не должно из-за обрыва ДД не заводиться. Другая причина незавода скорее всего.
Проверь разъём ДД, с помощью зеркала и фонаря можно увидеть, а с помощью специально изогнутых рук даже передёрнуть несколько раз разъём.
                al08
				Я менял возле автомагазина и только 3-й нормальным оказался.
                salgal
				Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert .   .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
				У меня обрыв ДД-был месяца 4-5-поставил Волговский-потому как наши 2-выкинул,но дополнительно еще одну гофру одел около разьема-чек погас.Когда эбу брал на себя функцию-в момент обрыва-машина тупила(это понятно)-но заводилсь исключительно только слегка поворачивая ключ-стартер не успевал услышать вообще.
                Андрей198802
				Всё,с незаводом машины разобрался(предохранитель на сигналке сгорел)Но вот другой вопрос
Я сегодня ездил перепрошивать мозги(январь 5.1      41),после перепрошивки загорелся чек и на бортовом высветилась ошибка 0237(низкий уровень шума двигателя),а потом другая ошибка 0235(обрыв датчика детонации)!Вроде всё проверили связанное с датчиком и всё в порядке,но его пока менять не пробовали!Может ли высвечиваться эта ошибка из-за прошивки или дело в чём-нибудь другом???Кто знает или сталкивался подскажите пожалуйста как решить проблему!!!Заранее спасибо!
                Андрей198802
				Извините ошибся в ошибках(0327 и 0325)
                salgal
				Андрей198802 писал(а):Извините ошибся в ошибках(0327 и 0325)
 Не может же он из-за прошивки сломаться- а вот уровень шума изменился скорее-регулировка затяжки по азбуке ,если конечно не с разьемом чего (не контакт)Кстати а куда ездил -там не спрашивал?
