Айдар M
Ребят что может быть? включил компьютер и стал на нем работать. вдруг начал мигать монитор и компьютер подвис. ладно перезагрузил..
теперь компьютер не отвечает на кнопку включения компьютереа а тупо включается при подаче питания. + какие то писки многочисленные и все на экране темного. Может кто знает че и как =(
Bom-rus
Мамко сдохло.
maxred
сколько и каких писков?
блок питания
Айдар M
сейчас включил. в начале пикнуло 1 раз когда показала заставку MSI. потом загрузила страницу где пишутся найденные оборудования и тут пикает 1 коротко и почти сразу же 2 раза таких же сигналов. хз. клавиатура не реагирует. вот кстати на клавиатуре есть 3 лампочки . первая цифрой 1,вторая буква А, а третья стрелка вниз такая. так вот она говорит почему то. блин =(
LambadA
Третья со стрелкой это Scroll Lock попробуй нажми, может отключится.
Один короткий это "всё нормуль" но если это три коротких подряд то это:
Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
Ошибка сброса клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера или системной платы.
Попробуй отключить клавиатуру или переставь её в другой порт если это USB
Так же вытащи кабель питания из блока питания и подожди 10-15 секунд и подключай опять.
LambadA
Если не поможет то переставь память в другой слот протерев контакты памяти.
Этого нет?
2-коротких сигнала. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
Айдар M
Этого нет?
да вроде нет.
еще ребят тут такое дело. Компьютер был весь в вирусах. я поставил антивирус и такое можно сказать началось. может тут чисто вирус шалит или он не может контролировать эту стадию загрузки?
LambadA
Вроде нет таких вирусов Smile Как вариант попробуй сбросить настройки биоса в fail safe если конечно у тебя система не была настроена индивидуально....
Айдар M
ЭТО КАК?
ПИШЕТ ВОТ ЧТО Sec master HDD Error
Pri Slave Drive - Atapi imcompatible
Айдар M
блин докатился. теперь даже не реагирует на включение. вставляя питание немного как будто искрит в контакте шнура. ну что же такое =((( блин ребят а =(
lelik68
хана маме или БП
SeaRunner
Айдар M писал(а):
ЭТО КАК?
Не определяется жесткий диск. Мамко сдохла вполне возможно. Я бы отключил все диски и CD|DVD устройства, сбросил настройки в биосе на настройки по умолчанию.
Если сам не умеешь в компьютере/BIOS ковыряться - лучше попроси кого-нибудь.
punk2
Не должна она говорить, игнорируй её пока тебя не отпустит.
Айдар M
ну вот. вроде включился компьютер. написала мне CMOS/GPNV Chesksum Bad.
еще заметил что без клавиатуры работает лучше. сразу включается и т.п. а с ней иногда вообще не грузиться =( cry
Айдар M
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130833&view=previous&sid=41f94ae6321ff2699e3c7cf3322f9c38
вот нашел ссылку по примерно моей проблеме. я тоже кстати вытаскивал батарейку. но клава у меня не USB.
Чапай
Сколько лет компу ? - если больше 2х, то вероятна неисправность БП (блока питания) , отчего сгорела клава
Срочно менять БП, пока не погорело все остальное.
Хотя нужна диагностика у мастера .
Айдар M
Ребят. заработало. я честно куй знает. работает все. только пропылесосил и щеткой пыль вычистил.
Bom-rus
Я вчера видюху пылесосил. Smile Пыли там - войлок слежался. Тоже тормозить стало.
S597SMRUS
хороший совет.Отключи все что можно, оставь только необходимое.Запусти.Если писки продолжатся- значит вылетела -мать, блок питания, жесткий, память, видюха.Что то из этого надора. Если писков ненаблюдается-подцепляй девайсы по одному.Вычисляй неисправный.Надеюсь-мысль ты понял.Удачи!
