zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Gloom писал(а):zmey999
Вы вот ржете а меж прочим у меня уже можно сказать faq по мячикам зреет
zmey999
Не пугай женщину! А то точ бригаду вызовет...
Я когда свой кубик из отбойника запихивал (22х22х22), проклял всё на свете и грешным делом подумал, что автор темы решил над всеми поприкалываться...Часа полтора камасутры удовлетворения не принесли...ну ни лэзит...
Аж взмок весь, тот ещё секас был
Жена рядом загорала, всё прикалывалась:" Я и не знала, что ты у меня такой юркой!"
Потом густо смазал его литолом, краешек отвёртками запихнул и придерживая пальцем стал крутить руль...влетел с причмоком. Делов оказалось на 1 минуту! Главное, при повороте руля подпихнуть краешки кубика под вилку карданчика, при дальнейшем повороте руля вилка сама его туда затолкнёт.
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
запихнул я етот кубик в карданчик правда не до конца..., но честно скажу мля секаса было.... и позы круче чем в камасутре, честно говоря я ожидал большего эффекта от этого девайса хотя результат есть: руль при проезде швов и мелких неровностей уже не колбасит, если я его до конца впихну эффект улучшится?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Прочитав мурзилку "Снятие рулевой колонки" понял,что куда проще снять "рулевую колонку" и спокойно ВПИХНУТЬ кусочек отбойника! Без снятия рулевой колонки,отбойник так и не смог впихнуть...
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
А я особого эфекта от этого тюнинга не почуствовал, вернее ничего не почуствовал
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Стучало-стучало и вот..
решил и я ентот кубик вкорячить!..Это не секас- это извращение!! после часа попыток решил плюнуть на это дело, но передохнув и почитав советы решил продолжить при помощи монтировочки и подставки под неё (типа упор) запихнуть-таки этот кубик!
Зря я это затеял...Минут через 5 извращений, с ужасом увидел: один стаканчик крестовинки вылез из карданчика!!!!
ЁПРСТ!!!
Снял кардан, посадил на место стакан, закернил, поставил кардан...
Гемора было!...
P.S. А кубик этот грёбаный я так и не поставил!..Мотайте на ус...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Олег-10 писал(а):Минут через 5 извращений, с ужасом увидел: один стаканчик крестовинки вылез из карданчика!!!!
да.., ты очень сильный
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Вчера прочитал как вы тут камасутру изучаете, вечером купил 2 попрыгунчика с утра пошел ломать спину. В общем все получилось как в анегдоте 1 мячик я потерял(в гараже так и не нащел
) другой пока пытался туда вставить лопнул на 2 части.(перестрался) в общем пока моя девушка надо мной смеялась я нашел шланг диаметром 25мм
отрезал от него 23 мм потом подрезал немного края чтоб легче вставить было.далее с помощь плоскозубцев и твертки затолкал до конца. решил проверить на дороге которая у нас как стиральная доска эфект как с шариком, стуков нет!!!
(зато спина болит, простудил наверно) но оно того стоило!!!
если кого заинтересовало могу сфоткать
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Приветствую!! скинь пожалуйсто фотку самого место,куда это "рездиновое изделее " нужно запихивать! зарание благодарен)
irbit
СLubber
не поленись почитать тему.
там есть такое фото:
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
а сфоткай со шланогом,а то я что то пихал пихал,но так и не смог запихать
irbit
ща попробую незаметно сходить в гараж а то уже не пускают
irbit
вот сам шланг напомню диаметр 25 мм жесткий, двупя пальцами удаётся сжать тока на 1/3
уже на месте
Последний раз редактировалось: irbit (22 Февраля 2010 21:48), всего редактировалось 1 раз
maks2508
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Они и не должны просматриваться, их скачивать нужно.
irbit
извените мужики мой уосяк был. Сайт тупой попался ))))
maks2508
во спасибо,теперь буду тоже такой же шланг искать
Старик-Хаттабыч
Так легче шланг засунуть! Кста,первый раз я для пробы тож шланг засунул ,правда более мягкий. Эфект был!!! Думал с отбойником ещё лучше будит и набедокурил
....терь надо выжигать нах....
СLubber
irbit писал(а):вот сам шланг напомню диаметр 25 мм жесткий, двупя пальцами удаётся сжать тока на 1/3
уже на месте
Читал тему с начала всю...именно таких фоток и ждал, чтобы точно определить это место злащастное! спасип
СLubber
белым промазанно,это герметик чтоль?
irbit
СLubber писал(а):белым промазанно,это герметик чтоль?
хз эт с завода уже у многих намазано
СLubber
irbit писал(а):СLubber писал(а):белым промазанно,это герметик чтоль?
Лучшеб за место замазки энтой))) шланчег вколхозилиб на автотазе
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
irbit
-makar-
Блин на фотке он чет кажеться больше чем 21мм. не знаю ка вы эти кубики туда засовывали.я шланг пока засунул чуть не умер.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Скажите, плиз. А если ГУР стоит, то тоже нужно шарик или кубик, кусок шланга туды впихивать? Я стараюсь делать все, что на форуме советуют.
