Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
fantom343
Цитата:что нужно купить из запчастей в карб?
Первое-это капитальная чистка с заменой всех прокладок, диафрагм и резиновых колечек. Проверить плоскость подошвы карба. Проверить номиналы жиклеров.
Купи ремкомплект. Этого хватит для начала. Если после всего этого будут проблемы, пиши, попробуем помочь...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
fantom343
полный ремкомплект прокладок и диафрагм
а еще прокладку под карб. клапан ХХ и бутыль карбклинера
кстати такая проблема была когда был забит жиклер ХХ, обороты плавали 300-400 оборотов...
[M210®]
скинь тогда тел в личку
Заранее спасибо
fantom343 писал(а):что нужно купить из запчастей в карб?
1. Игла запорная "Юникар 10"
2. Мембраны ЭМР, УН, пускового... Постарайся тож от Юникар...
3. Все резинки... Включая уплотнение на ЭМКХХ...
4. Прокладки по крышку и под карб...
Все вроде... Двиг прошёл 3000 после капиталки, не порали клопы регулировать...?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
поеду через недельку, масло куплю, чтобы сразу поменять
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
CEPblU' писал(а):обороты при полностью вытащенном подсосе больше 2000 не поднимаются, когда прогреется максимум 2500 становятся. регулировать дросельную заслонку?
Пробуй ещё чуть приоткрыть.
CEPblU' писал(а):Заливает сразу, а если хоть одна вспышка будет, то уже стопудов заведется.
Вот чего и интересно-то, напоминает ситуацию когда есть чему гореть(если это "есть" вообще нахолодную гореть собирается), но нечем зажечь. А потом как заводил, после неудавшегося пуска?
ALEX_69
Пожскажи, что я должен почувствовать вытыщив шар из эмульсионной трубки, более ничего не меняя... Как я понимаю, где-то должно обогатиться...? Где...?
kostyanv
Авто: 21099
выручайте, объясните дураку почему не заводится.метки выставлены,зажигание по стробоскопу,карб вылизан.вспышки есть но не схватывает.
kostyanv писал(а):зажигание по стробоскопу,
Какой двиг и скоко выставили...?
kostyanv писал(а):карб вылизан.
А лизали-то правильно...
kostyanv писал(а):вспышки есть но не схватывает.
С подсосом...?: Пусковые заоры как регулировал...?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
kazak1102 писал(а):Пожскажи, что я должен почувствовать вытыщив шар из эмульсионной трубки, более ничего не меняя.
Как-то не приходилось таким маньячеством заниматься. Если и есть отличия, то на мой взгляд, где-то в районе полного дросселя, т.к. при малых расходах отверстия-то не все в работе. Некоторые наоборот, низ который был без шарика, запаивают и отверстие миллиметровое сверлят, попадалось где-то.
kostyanv
Первое что на ум приходит - провода перепутаны. А с чего перестал заводится-то, ведь если зажигание по стробу значит он когда-то работал.
ALEX_69 писал(а):запаивают и отверстие миллиметровое сверлят, попадалось где-то.
То-то и оно, что говорят, в таком случае тяговитость на низах улучшается... Потому и непонятно...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Повторчик получился.
Последний раз редактировалось: ALEX_69 (22 Февраля 2010 20:00), всего редактировалось 1 раз
ALEX_69
Во, блин, повторы пошли...
kostyanv
Авто: 21099
лизал правильно
.завел только что .на сто козлы зажигание позднее выставили.Осталась одна проблема:провал на старте потом рывок.
kostyanv писал(а):Осталась одна проблема:провал на старте потом рывок.
Писалка УН должна быть нацелена подгибанием так, чтобы струя попадала в щель приоткрытой заслонки ничего не задевая... Лучше делать на снятом карбе... Можно не снимать, смотреть внимательно вглубь карба с фонариком... За несколько попыток попадёшь...
Второй вариант, если с писалкой не поможет, увеличить ТЖ1 на 1 шаг...
kostyanv
Авто: 21099
писалку седня настроил.А вот ТЖ какой в солексе я не помню.
kostyanv писал(а):писалку седня настроил.А вот ТЖ какой в солексе я не помню.
Уверен...? И текстолитовую прокладку под карбом не задевает...?
Желательно знать, какие жики стоят...
kostyanv
Авто: 21099
стандартные из ремкомплекта.А струйки снайперские.Я форум не первый день просматриваю.
kostyanv
Авто: 21099
это что ТЖ1 ставить97,5 чтобы два одинаковых стояло?
kostyanv писал(а):стандартные из ремкомплекта
Наверняка не от Юникар... В ремкомплектах жики не соответствуют номинала частенько... А старый чего выкинул...? Поставь его...
kostyanv
Авто: 21099
да эта проблема с момента покупки карба.то лучше то хуже.
kostyanv писал(а):это что ТЖ1 ставить97,5 чтобы два одинаковых стояло?
Можно и так... Будет чуток больше кушать, вожно ВЖ1 165 поставить, если у тебя 155 канешна... Он на оборотах выше 2500 обеднит смесь... Получишь норму, и чуток потяговитей низа...
Кулачёк УН №4 поставил...? ИМХО, с ним веселей...
kostyanv
Авто: 21099
завтра попробую если найти не проблема
Sonauto99
Цитата:Кулачёк УН №4 поставил...? ИМХО, с ним веселей...
Кстати, не всегда удается родной кулачек легко открутить.
kostyanv
Я посоветую оставить ВЖ1=155 и ТЖ поставить 97.5. Не поленись посмотреть какой ТЖ ЭМК если 39-40, то рекомендую поставить 42 и выше. Заодно, проверь еще раз ЭМР.
