Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Снимал рулевую рейку для ремонта и при снятии отломилась одна из шпилек крепления(которая из кузова торчит),теперь держиться с одной стороны нормально а с другой только но одной шпильке,из кузова торчит меньше сантиметра резьбы хомут не одеть.Что делать?И чем грозит езда с такой-вот темой?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Дырку сверлить и болт из салона.
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
все верно, была у меня такая проблема, в сервисе сказали что наваривать нет смысла , просверлили отверстие и вварили болт из салона , с тех пор без проблем
Удачи :cool:
Кастен
Я думал об этом,только как там сверлить-то ,туда даже руку просунуть сложно(у меня крепление которое с водительской стороны)
Anatol_2115
Кастен писал(а):Я думал об этом,только как там сверлить-то ,туда даже руку просунуть сложно(у меня крепление которое с водительской стороны)
Стоп ты куда лезть собрался, сверлить насколько я помню процесс надо из кабины.
Кастен
А как из салона угадаешь где этот болт,из салона не видно где он должен быть.
Anatol_2115
Кастен писал(а):А как из салона угадаешь где этот болт,из салона не видно где он должен быть.
Насколько я это всё помню, шляпка от шпильки всё таки в салоне, посмотри повнимательние.
Huligan
я могу ошибаться но по моему видно!!!
se93
Слышал, что есть какие- то ремонтные удлинители для такого случая. С одной стороны - внутренняя резьба (наворачивается на остаток шпильки), с другой - "обычная" резьба под гайку. Где их брать - не знаю.
Кастен
Вот такая шпилька была-бы самое-то,но такую наверное мне не найти,завтра дрель в зубы и пойду сверлить,а то стучит когда руль кручу :ooo:
