roadster
Соссно, есть аццкое копье, хочу весной маслозаборник почистить...
Вопрос: Как наименее геморройно это сделать?
В первую очередь- как поддон-то снять/поставить с минимальными трудозатратами?
Последний раз редактировалось: roadster (23 Февраля 2010 22:27), всего редактировалось 1 раз
Серега768
Сливаешь масло ,откручиваешь подушкидвигателя,приподнимаешь домкратом за картер сцепления,чтоб двигатель приподнялся,затем откручиваешь все болты поддона снимаешь поддон и дальше смотришь сетку маслоприемника
e853kc
После всего этого (приподнимание двигателя) желательно проверить герметичность системы охлаждения.
DRAF
и откручиваем штаны выпускной системы - иначе кидык трубе или в лучшем случае погнется о рулевую тягу. Далее, ставим колено в такое положение, чтобы шатуны были на одном уровне, иначе поддон можно снимать целую вечность и в итоге без полного демонтажа мотора, эту коварную часть так и не удастся отделить от блока цилиндров.
roadster
В общем, предложение:
Есть копейка, 1975 г.в., пробег 250 тыщщ, после 200 тыщ была капиталка.
Масло менялось ежегодно. Сначала "жигулевское", потом "камазовское", потом "лукойл". Минеральное, ессно.
Прошлой весной перед заменой масла делал раскоксовку+промывку ЛАВРом, потом промывочным маслом (ОйлРайт вроде Smile) Все было чернющее, шо пипец. Тогда же залил лукойл 15W40 минералку. На этом масле проехал около 300 км. Ну вроде внедорожника она у меня, по лесам/горам ездить...
Под клапанной крышкой говнецо есть немного. Но там налет только, без сгустков, вроде как копоть...
Весной все равно буду масло менять, предлагаю проверить какой-нибудь метод безразборной чистки маслозаборника.
То есть: придумываем какой- нибудь метод, реализуем его, анализируем все сливаемое с двигателя на предмет мусора.
Потом снимаю поддон, смотрю, что там отмылось, что осталось...
Ну ессно фотки...
Все это буду делать в начале мая, так что время есть.
Ваши предложения?
махамед
писать неумею на комп... на завед двиг.катишься назад с горки на 2 передаче и глушиш двигат. как тока останов. двиг. отпускаеш сцеплен. и крутиш его на зад .маслоприем. отхаркнет. поддон ни-ни знаю что пишу.
Серега768
Да и зачем его чистить что давление не держит?у меня был забит герметиком ,и при повышении оборотов горела лампа давления,а когда обороты начинали опускаться переставала,
