АРТЕМ73
Всем привет! Вообщем то тупой вопрос, но все же..
На что может повлиять нарушение изоляции массового провода?
У меня машина на горячую плохо заводиться, я вот думаю может это массовый провод напряжение подсаживает дополнительным сопротивлением через нарушение изоляции и грязь туда набившуюся и для искры и форсунок напряжения не хватает.
Посоветуйте кто что может!
Заранее спасибо!
Колян90
А на горячую почему она заводиться? Думаю здесь не в проводе дело, хотя будет лучше если пробросить отдельный провод от минуса аккума до ЭБУ
alex_id
А может, просто выставить правильно зажигание?
Колян90
alex_id машина инж Wink
kolyn74
поменяй провод да и все дела, а по теме - окислившийся провод и провод без изоляции а если еще и с грязью, очень сильно влияет на величину пропускаемого тока и следовательно силовые провода должны быть всегда в идеальном состоянии
ksv71
скорее дело не в проводе, нужна диагностика инжа.
на горячую пусковой ток меньше, если б масса была плохая на холодной прокрутке провод бы грелся
