DmitryF
Навеяло передачей Задорнова где он про гирю рассказывает. Вспомнил как в детстве в ванне мяч под воду опускал и он выскакивал так неплохо. И тут возник дебильный вопрос.
Если футбольный мяч положить в авоську (сумка-сеточка) , авоську привязать к гире и опустить глубоко под воду. Потом авоську срезаем и мяч всплывает на поверхность. Как быстро и высоко над водой он выскочит, например с 50 метров?
Otto Frija
DmitryF, думаю, ничего особо существенного не выйдет, так как гидравлическое сопротивление воды состабилизирует скорость на не шибко большой величине - вспомните, как пузыри от акваланга всплывают - ничего свехскоростного, а тут еще сам мяч тащить.
Span1el
DmitryF писал(а):
Как быстро
хз
DmitryF писал(а):
Как высоко
просто выскочит на поверхность воды
Bom-rus
По любому мяч уйдет в стратосферу. supercool Но только с 50 м!
tihohod
Мяч быстро наберет скорость, на которой выталкивающая сила будет компенсирована сопротивлением воды и дальше будет двигаться практически равномерно, лишь немного ускоряясь за счет роста выталкивающей силы из-за увеличения объема мяча, который будет увеличиваться из-за уменьшения сжимающего его объем давления воды. Насчет высоты я написал несколько формул, но пока не понимаю что значат все эти цифры.
aviatorrr
Также как и с глубины в 1 метр supercool
Мотоблок
Постоянная скорость будет у него уже метров через 10.
Span1el
а если пукнуть на глубине 50 м и одновременно отпустить мяч, что быстрей окажется на поверхности? supercool
Язычник
Давление на глубине 50 м - 5 кг/см2
Давление в мяче мах - 2 кг/см2, а то и меньше.
На глубине 50 м мяч просто расплющит в лепёшку. Его объём уменьшится в 2,5 раза. Соответственно и подъёмная сила уменьшится во столько же раз. Её может не хватить на то, что бы поднять вес камеры с покрышкой.
По этой же причине пукнуть на такой глубине тоже вряд ли получится.
aviatorrr
hehe
wraithik
Ну быстро и не высоко. На метр-два всего. Уже через пару метров всплывания его скорость перестанет расти.
Да, я пробовал, только резиновый, размером с волейбольный.
Хватит за глаза.
Возьмем волейбольный мяч = 400гр. Он примерно 30см в диаметре, пусть воздуха там всего на 25см, т.е. 8181см3 = 8.1кг-0.4кг= 7,7кг толкают мяч вверх.
Если он будет на на глубине в 50м, то его сожмет с далением в 2атм, т.е. объем уменьшится в двое, уменьшится в двое архимедова сила, т.е. 8,1/2-0,4=3,6кг примерно его будет толкать вверх.
Пук Smile У него ТТХ лучше Smile
Язычник
У тебя какое давление в мяче?
maxFZ20
а если приору в авоське на 50м заглубить? как быстро оно всплывет? оно же не тонет
глубина 50м, вес преоры сами знаете
Язычник
Рыба... ROFL
Span1el
если в ней еще и напукать-улетит в космос pst
