lohmatiy
Авто: 21099i,99гв, M1.5.4
Здравствуйте. Появилась проблема: машина периодически "не тянет". Т.е. ХХ в норме, немного газу - в норме, чуть сильнее - начинает, как будто, тормозить двигателем, при этом несколько раз стреляла, но не всегда, не дергается. Едет или если газу "чуток" или "тапку в пол". Потом проходит как то само и все опять нормально. На холодную, вроде, такого не было, только на прогретой, хотя возможно просто совпадение.
21099, Бош 1.5.4, свечи в порядке, провода В/В - новые, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ - все новое, бак промыт, бензин пробовал разный - один фиг, что может быть еще? Куда копать? Пока нашел два варианта форсунки и модуль зажигания, а есть ли возможность их проверить?
aleks099
Авто: ВАЗ 2114 2006г
lohmatiy
Думаю, в воздух... Забыл: Джеки чан не горит
aleks099
давление топлива надо мерить
lohmatiy
На ХХ - нормальное ~3 атм. А на ходу - как ж его померишь?
aleks099
Манометр под дворник. Сколько времени проявляется тупизна? Датчик ПДЗ чей стоит?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
lohmatiy писал(а): модуль зажигания,
На него похоже.
lohmatiy
ДПДЗ - к сожалению не помню чей, но по БК - процент открытия дросселя как положено. Тупизна не постоянна - десяток секунд до нескольких минут
lohmatiy
Вася Васильков писал(а):lohmatiy писал(а): модуль зажигания,
На него похоже.
А есть варианты - как проверить? За исключением воткнуть заведомо рабочий?
aleks099
Призбросе газа на ходу холостые в норму сразу встают? или проваливаются? если все это норма то меняй модуль он проверяется только заменой
lohmatiy
aleks099 писал(а):Призбросе газа на ходу холостые в норму сразу встают? или проваливаются?
Да, сразу.
А их много вариантов (МЗ)? Нужно от таких же мозгов обязательно, чтоб проверить, или подойдет от каких других? А то вдруг смогу стрельнуть у кого на пару дней?
aleks099
любой но лучше московский
