Ваз 2110 двигатель 2112
Проблема: вытаскивал друга из сугроба, всё было ок с коробкой сцепление менял 3 месеца назад, вобщем раз и произшло следушие ни с чего вдруг (ну запах горелый появился и всё, ну дак пожог немножко не мог же так сильно за 7 минут спалить) передачи включаются машина не едит вобще педаль сцепления поднялась вверх до упора что такое?????
P.S. Как так ни каких признаков не было что умерает и менял всего 3 месяца назад!!!
helpp
Да никто не знает что ли??? убедится просто хочу что сцепление кончилось!!!
ДимКА НА ВАЗ 21104 писал(а):Да никто не знает что ли??? убедится просто хочу что сцепление кончилось!!!
А что тут знать. Ведомый диск скорее всего умер. Педаль поднялась - попробуй отрегулировать сцепление - под капотом, где тросик крепиться к вилке две гайки М8 под ключ 13. Раскрути гайки на несколько и оборотов отпусти их, т.е. открути. Педаль пойдет вниз. Ели помогло то регулируй дальше под себя.
Vadimxxx45 писал(а):ДимКА НА ВАЗ 21104 писал(а):Да никто не знает что ли??? убедится просто хочу что сцепление кончилось!!!
Да я имел в виду, провести регулировку если диск не развалился. Педаль поднимается при ест. износе вед. диска.
Действуй.
рашид55
Авто: 2106,21213
Бесполезно регулировать.Снимай коробку
махамед
Авто: 2170
менять однозначно.от регулировки толку нет.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
при поджаривании сцепы некоторые виды накладок особенно ВИС, по достижении критической температуры, разлетаются в прах в мелкую пыль, типа ниток шлак-ваты. это у тебя и произошло, снимай кпп и одевай перчатки когда будешь это говно из картера сцепы выгребать(руки потом от неё чешутся писец)
Добрался до машины, сняли коробку, диск сцепления съеден до железа с одной стороны. Но самое интересное по ходу снятия выеснилось что у меня стоит сцепления на двиготель 2110 а не 2112. Вот так итог: у сцепления на движку 2112 другое, усилиное а на 2110 не такое. блин покупал в магазе 3 месеца назад и меня даже не спростли про движку просто дали на десятку я в шоке в итоге прилип на деньги, до этого ставил крафт на неё проходило около 1 года и 3 месяца(приблизительно 150000) а этого хватила на 3 месяца тоже крафт ( примерно 34000)
работаю на машинке в такси пробеги и нагрузки большие
рашид55
Авто: 2106,21213
Ну не из за этого он у тебя износился.Там не большая разница
