МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
всем привет вопрос к знаюшим может ли январь 5,1,1 диагностировать пропуски зажигания из за чего некоторые блоки этого не делают в чем причита в самом блоке или в прошивке как эбу определяет в каком именно зилиндре пропуск как это все работает не гоните в ветку ЭСУД там никто не живет
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
ЭБУ не определяет пропуск зажигания, а определяет пропуск воспламенения. Это немного разные вещи. Опредеяется косвенно, по равномерности вращения КВ.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
МАГА писал(а):всем привет вопрос к знаюшим может ли январь 5,1,1 диагностировать пропуски зажигания из за чего некоторые блоки этого не делают в чем причита в самом блоке или в прошивке как эбу определяет в каком именно зилиндре пропуск как это все работает не гоните в ветку ЭСУД там никто не живет
Насколько я помню, определяет, если есть датчик фаз.
МАГА
значит сигнал тревоги поступает от датчика КВ
temych_p писал(а):ЭБУ не определяет пропуск зажигания, а определяет пропуск воспламенения.
ну извини русский язык заварка
AMAROCK
МАГА писал(а):значит сигнал тревоги поступает от датчика КВ
От ДПКВ ЭБУ понимает, что пропуск в воспламенении, а в каком цилиндре - уже сопоставляет с показаниями ДФ. Без ДФ - не узнаешь в каком цилиндре был пропуск.
МАГА
а на ЭБУ январь 5,1,1 можно ДФ подключить или не получится
Vit59
Авто: 2112 2004
Для незнающих!! Достаточно посмотреть
Там есть тема
ЭСУД, описание прошивок и кодов ошибок ЭБУ там найдёте свой январь 5,1,1 и полный список выдаваемых им ошибок.
