ArtV
Авто: 2115
Привет всем.
Подъезжаю я сегодня к гаражу, включаю ближний, вроде все нормально. И тут замечаю что подсветка приборки нефига не горит, а ещё секунд через пять начало вонять горелой изоляцией так, что я судорожно начал вспоминать где у меня огнетушитель
Кое как загнал в гораж. Снял клемы с акума(на всякий пожарный 8))
Хочу завтра ехать на СТО, пусть делают по горантии.
Поэтому появилась пара вопросов:
1. Что это такое может быть? Мож у кого было подобное?
2. Как ехать, не сгорю ли я? :ooo: Ближний то я выключил, а вонять продолжало.
Дыма вроде не было, хотя было темно мож и не увидел.
kostyusha
ArtV писал(а):Привет всем.
Подъезжаю я сегодня к гаражу, включаю ближний, вроде все нормально. И тут замечаю что подсветка приборки нефига не горит, а ещё секунд через пять начало вонять горелой изоляцией так, что я судорожно начал вспоминать где у меня огнетушитель .
Ну ты хоть авто рессекреть!
ArtV
Авто: 2115
2115, пробег ~2000
2115, пробег ~2000
А сигналку туда кто-то ставил ? Я к тому, что это может быть и не ВАЗовский трабл.
ArtV
Авто: 2115
Сигналку ставили в конторе на территории ВАЗа(типа "сиртефицированной")
Может быть и сигналка, т.к. пару раз натыкался на проводку сигналки - всё на скрутках
Dudins
Ближний не сильно интересует. Лучше вспомни горели ли габариты и прочие подветки пиктограмм кнопок, подсветка прикуривателя, отопителя. Подсветка приборки запитана от габаритов. Если габариты и цепи других подсветок работают, то мог накрыться резистор-регулятор яркости свечения приборки. Он-то и пах. Но это теория. на практике надо внимательно изучить.
ArtV
Авто: 2115
Dudins писал(а):Ближний не сильно интересует. Лучше вспомни горели ли габариты и прочие подветки пиктограмм кнопок, подсветка прикуривателя, отопителя. Подсветка приборки запитана от габаритов. Если габариты и цепи других подсветок работают, то мог накрыться резистор-регулятор яркости свечения приборки. Он-то и пах. Но это теория. на практике надо внимательно изучить.
Насчет кнопок не помню. А вот зеленая пиктограмма ближнего света горела. Насчет поподробней, надеюсь завтра доеду до СТО там и посмотрим.
Sergey_2115
Было нечто подобное. Только у меня машина глохнуть начала в момент, когда ей заблагорассудится.
Проблема оказалась в разъёме подвода +12 к ЧЯ. С наружной части моторного щитка между ним и стаканом стойки есть черный пластиковый треугольник, который закрывает жгут проводов, идущий из моторного отсека к ЧЯ. Сними этот треугольник и глянь состояние разъема, где есть 2 розовых провода (это +12 от гены/АКБ). У меня этот разъем сильно обгорел, пришлось его менять.
Если не он, то передерни и осмотри все разъемы на ЧЯ. Затем осмотри разъёмы на кнопках и т.д.
ArtV
Авто: 2115
Вобщем был я на СТО. Сервисмен сразу кинулся снимать регулятор яркости приборки, куда то его носил, толи проверял, толи менял. Когда включил ближний вроде всё заработало, начал крутить регулятор - выбило предохранитель и соответственно погасла приборка. В конце концов, отключая и включая все разъёмы подряд, освещение приборки заработало как надо. Причина всего этого так и осталась загадкой. Сервисмен сказал что "гдето что то било на массу" и болтались какие то провода(какого они там болтались?
Время будет сам разберу посмотрю мож кнопка где накрылась или ещё какой нибудь провод болтается.
А черный ящик я смотрел вроде всё нормально. Только разъем я вынул а он в какой то зелёной хрени, чё такое хз.
ЗЫ: когда приехал не спросили где я брал машину, ставил сигналку и музыку. Не посмотрели гарантийного талона. Надо будет пацанам сказать, если что нибудь сломается по мелочи, чтоб самим не копаться пусть туда едут и бесплатно сделают 8-)
ЗЗЫ: Забавно смотреть как мужики неслабой комплекции демонстрируют чудеса растяжки и гибкости подлазиют под панель чуть ли не из моторного отсека :-D
DidJ
Авто: Нива, А1
ArtV писал(а): Только разъем я вынул а он в какой то зелёной хрени, чё такое хз.
Это провода окисляются от попадания в разъем воды. Если не очень много зеленого, то ничего. Но всеже личше почистить и промвзвть герметиком, только не очень густо, чтоб контакт не заизолировался. Или солидолом, тоже влага попадать не будет.
Dudins
Вообще очень плохо что причину явно не выявили. Потому как невыявленная неисправность по любому даст снова о себе знать. А Зеленую окись убери. Возможно это из-за нее именно. Так как в этом месте появляется сопротивление и начнет подгорать. от туда возможно и был запах. Зачисти все до блеска на этом контакте.
Sergey_2115
ArtV писал(а):Вобщем был я на СТО. Сервисмен сразу кинулся снимать регулятор яркости приборки, куда то его носил, толи проверял, толи менял. Когда включил ближний вроде всё заработало, начал крутить регулятор - выбило предохранитель и соответственно погасла приборка. В конце концов, отключая и включая все разъёмы подряд, освещение приборки заработало как надо. Причина всего этого так и осталась загадкой. Сервисмен сказал что "гдето что то било на массу" и болтались какие то провода(какого они там болтались? )
Да это хреново, что причину не нашли. Но если был запах горелой изоляции, значит она горела и должны остаться следы. В слаботочных цепях это замыкание + на -. В силовых кроме коротыша ещё и плохой контакт.
Я у себя реальную причину не нашел, но 99% плохо были обжаты контакты на обоих проводах +12.
ArtV
Авто: 2115
Что причину не нашли не просто плохо, а очень ху#во.
Снимал сегодня бороду, обсмотрел все кнопки нигде ничего оплавленного нет.
Присмотрелся повнимательнее к разъёму ЧЯ. Во-первых окись была не на одном контакте, а на многих. И очень много ее было на пласмасе между контактов, гнездо и штекер аж прикипели друг к другу. Конечно я все это дело удалил. Во-вторых один из контактов, что торчит из ЧЯ, у основания наполовину съеден ржавчиной. Именно ржавчиной красно-оранжевого цвета. Правда к нему из штекера не подходит ни один провод, т.е. он не задействован.
А может ли быть такое что замкнуло в ЧЯ, а начало гореть в другом месте. Т.к. мне всетаки кажется, что горело где-то в салоне. Потому что после случившегося сразу открыл капот и там запаха гари не было.
Я уже писал, что перегорал предохранитель отвечающий за подсветку приборки. Так вот логично было бы предположить, что замкнуло где-то в цепях защищаемых им. Как проверить эти цепи с помощью мультиметра или хотя бы зрительно посмотреть на них? Где они находятся?
И ещё. Как проверить резистор-регулятор яркости подсветки? Или проще его заменить?
