scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что может скрепеть в подвеске??
Скрипит на кочках,т.е в оснеовном при сжатиии подвески.Думал сначала что шаровые, поехал на сервис, посмотрели сказали что пора,поменял, поставил
немецкие woog, от Нивы. Скрип остался..Не пойму что именно скрипит и опасно ли это?? Может пружины??Скрипит и зад и перед,но перед скрипит сильнее...
Кстати насчет шаровых, после замены на новые, руль стал крутиться гораздо туже чем раньше..Это нормально??
scrolling
Салентблоки проверяли, они в норме!
рашид55
Авто: 2106,21213
Значит скрипят сайлентблоки.На классике больше нечему.Летом можно проверить проехав по лужам.На некоторое время после этого сайленты перестают скрипеть.Счас никак не проверить
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
резинки на стабилизаторе поменяй
scrolling
а как насчет шаровых, я спрашивал, кто нибудь что нибудб подскажет..Это нормально что с новыми руль крутиться туго стал??
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Да, некоторое время слегка туговато крутится.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
scrolling писал(а):а как насчет шаровых, я спрашивал, кто нибудь что нибудб подскажет..Это нормально что с новыми руль крутиться туго стал??
Могут и шаровые скрипеть,только их скрип больше на треск похож,когда новые ставили смазывали? А то что немного туговато это нормально.
брат шумы
года три назад был у меня скрип конкретный.тоже грешил на шаровые,которые прошли уже под 50тыщ.заменил их,но скрип остался.оказывается скрипели рулевые тяги(там же похожие шарниры
Robinzon 54
брат шумы писал(а):оказывается скрипели рулевые тяги
А что вполне реально,только разница в том что источник этих вещей из разных мест происходит,в случае с шаровыми при раскачивании вверх-вниз,с рулевыми естественно при вращении руля.
Baken
Robinzon 54 писал(а):А что вполне реально,только разница в том что источник этих вещей из разных мест происходит,в случае с шаровыми при раскачивании вверх-вниз,с рулевыми естественно при вращении руля.
Тоже что-то скрипит впереди справа. Грешу на рулевую тягу, там пыльник в удручающем состоянии. Но а если шаровая, как определить? Завтра хочу колесо вывесить и пошатать, как скрипеть/ люфтить должно?
Robinzon 54
Baken писал(а):Завтра хочу колесо вывесить и пошатать, как скрипеть
Лучше вдвоем это делать?Один качает другой смотрит где пальцы болтаются.
baraban
Рулевые очень даже могут скрипеть. На предыдущей тачке осенью поменял полностью р/трапецию. А по вене стал ездить - скрип ужасный при повооте руля.
flopperoo
Авто: 21043
да, такое может быть
