g8o8r8 писал(а):Отводы - хорошо, если есть уклон и вода потечёт. В моём случае - нет уклона. Вернее когда то был, когда была окружная канава. Теперь от неё ничего не осталось: заросла, засрали. В своё время что бы создать уклон между наших двух противоположных рядов брал бульдозер, самосвал, эксковатор. Срезал и вывозил лишнюю, накопившуюся в результате строек, отсыпку. Хотел сделать внутренний дренаж в между рядами с промежут колодцами - правление не проявило интереса и отказалось от оплаты. Так и живём - кто то тонет, а кто то , кто при постройке поднял гараж, смеётся.
По поводу бетонных плит - пройдено, не на своём опыте. Если вы уверены что грунтовые воды низко - можно. И то под плитой обязат отсыпка: песок, щебень. Если место низкое и грунтовки подпирают - плиту за зиму и весной особенно, выпрет. Любой грамотный строитель - объяснит.
Копаешь траншею и засыпаешь щебнем заподлицо с поверхностью. Вот тебе гидроотводящий клин.
Это на пальцах.
Желоб от 500 трубы ложится в траншею примерно глубиной 30 см на синий желательно щебень, куполом вверх, на всю длинну дренажа, так, чтобы верх дуги опрокинутого жолоба был на 2-3 см от уровня поверхности.
Засыпаешь землей, желательно по бокам тоже щебень, или гравий, что будет под рукой. Этот способ в отличии от просто с щебнем - для активного участка, машины по нему ездють
А просто щебень они закатают в пух и прах.
Надо-ли говорить, что выкопав траншею с уклоном, мы получаем почти активное водоотведение?
Ну и т.п.
Раз никто не хочет делать общее отведение, есть самый простой способ.
Возле стены, шириной в штык лопаты и глубиной столько же, копается траншея вдоль всей доступной стены вашего помещения.
В неё засыпается глина заподлицо с поверхностью.
Можно утрамбовать.
Сверху кладется сетка трехмерная, крепится за стену и заливается бетоном. Цемент 400, состав раствора 4 ведра непромытого гравия, 1 ведро цемента. Можно добавить клея для бетона, попутно прикупить в магазине, или жидкий пол, примерно полведра в общий раствор.
Называется Апалубка
Ну а дальше по месту смотреть, что там, и как отводить. Может быть исток лежит метров за 100-200 от гаража и исправив его, мигом получаем сахару у ворот
