Восьмеркин
Собираюсь к весне заменить аммо (будет уже 130 тыс.), один немного постукивает....У знакомого на 99 при замене выяснилось, что с завода один передний стакан - 08(как положено), а другой - от 2110 Surprised Пришлось ему бежать в магазин и менять соответственно одну на 10-ю стойку...Как-нибудь можно не снимая стойки опредделить 08-я она или 10-я? Заранее благодарю :grin:
pornoslonik
На самару ставят только 8-е стойки. 10-я стойка длиннее и у твоего знакомого машина была все время накренена (от слова крен), и не заметить это сложно.
Восьмеркин
Тем ни менее не замечал он, разница-вроде 1 см или 1,5 Confused
pornoslonik
Прошу прощения, думал там разница побольше будет. Помоему такой случай 1 из 100, и заморачиваться не стоит, т.е. берите 8-е стойки.
alien2
Там могла проставка стоять. Поэтому крена не заметно. Под "стаканом" что имеется в виду? Опорный подшипник? Не проще тогда было его сменить?
Skydive
Десятая стойка немного короче, на глаз не определишь, если только их рядом поставить.
tdv
Врот скажите мне плиз, чем они внешне отличаются????
Потому как в сервисе мне сказали что у меня 10-е стоят. Я смотрел в магазе специально на 8 и 10 и нихрена разницы не нашел.
единственное отличие - это этот отросток куда рулевая тяга крепится.
Есть широкая такая эта хрень, а есть как бы поуже. Там где широкая это типа 8-е, там где другая(узкая) типа 10-е. Но в то же время вроде СААЗовские стойки для 8-го семейства имеют тож узкую хрень как типа у 10-х.
КАК отличить то?
Anatol_2115
КАК отличить то?
Патрон десятой стойки короче немного, если поставить рядом то заметно и если допустим пихать ремонтный катриж от 08 в 10-ю то гайка до конца не затянется, а если наоборот то болтатся будет.
Восьмеркин
Всем спасибо! Получается придется замерить длину стакана и в магазине подобрать вставку соответственно под 08-й или 10-й стакан Very Happy
AlexVic
Насколько я помню на стойке виден каталожный номер даже если колесо со стойкой просто поддомкратить. Ну разве что тряпочкой стойку еще придеться протереть. У себя я точно помню что его видел и что это 2108. Всего то делов.
Восьмеркин
А где там он выбит, в каком месте на ней? Confused
vseravno
десятая и восьмая стойки всборе ничем не отличаются, и обсолютно заменяемы, высота у них одинаковая, но в разобраном виде у десятой стойки меньше амортизатор чем у восьмой, разнуца ликвидируется опорным подшипником, поэтому если поставить опорные от десятки на восьмерку то восьмерка поднимается, в целом если стойка с одной стороны будет стоять в сборе восьмая а с другой всборе десятая то разницы по высоте не будет.
Как отпределить, если ты знаешь точно что машина пришла с завода и никем не разбиралась по дореге, смотри опорные подшипники, видно из-под капота куда амртизатор а вернее его шток крепится, если эта фигня там сверху металическая а внизу гайка то это десятые, а если такая тарчит черная металическая, там резина сверху и накрывается все это металической тарелкой которая в свою очередь прикручена гайкой к штоку то восьмая, блин незнаю как понятней объяснить посмотри опорные подшипники в магазине и поймешь. Если же машина у когото была до этого то по каталожным номерам, потому что часто чтобы приподнять преде ставят десятые опорные.
