Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
С недавних пор заметил такую вещь.
Когда машина холодная, после ночной стоянки все норм. На прогретую такая история: когда полностью нажимаеш педаль сцепления до пола, то в самом конце хода слышен такой звук типа хррр-щелк (как будто сначала трет а потом ударяется упирается). Это проявляется как при заглушенном так и на заведенном двигателе. При этом все передачи включаются нормально.
Далее..Когда заведена то при выжимании в пол появляется какойто звук как трет чота, чуть отпустишть педаль никаких звуков. Все это проявляется именно в самом конце хода и вой и скрежет...
Что это можем быть? трос...выжимной...или хз
мехокро
Mick2004 писал(а):Далее..Когда заведена то при выжимании в пол появляется какойто звук как трет чота, чуть отпустишть педаль никаких звуков.
Эт выжимной, хотя он должен сразу шуметь, как немного сцепу давиш...
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
мехокро
Кстати да. Обмотку троса глянь. Мож там уже под замену надо ?
мехокро
Кстати, попробуй рукой сцепу выжать (на самой коробке). И посмотри что будет.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
+1 Я трос плохо смазал, вообще оторвал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
выжимной
Dmitry82 писал(а):попробуй рукой сцепу выжать (на самой коробке)
![wwow](images/smiles/wow.gif)
сил не хватит
Mick2004
сергей_794 писал(а):может трос вдэшкой?..
с салона или с моторного отсека? как ему под шкуру залезть?
мехокро
-=Worm=-
Рычаг сделать...
SeGa4852
Dmitry82 писал(а):Кстати, попробуй рукой сцепу выжать (на самой коробке). И посмотри что будет.
Не мало сил потребуется для этого!!!
Mick2004
Давайте начнем с троса. Его открутить от вилки нада или как есть вэдэшкой пройтись? куда лить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Я бы трос новый в багажник кинул. Как показывает практика после появления хрустов трос долго не живёт.
мехокро
Нуего на... Эту ВДшку. Я брал шприц, иголочку. Туда масла моторного. И все проливал под кожух...
Mick2004
DidJ писал(а):Я бы трос новый в багажник кинул. Как показывает практика после появления хрустов трос долго не живёт.
он лахматится гдето или почему он должен порваться?
ок...завтра попробую масло со шприцом....ну сомневаюсь конечно что поможет...звук идет с под капота точно...посмотреть не могу в одиночку чтоб определить источник.
мехокро
Мож где крепление, что болтаеться ? Попробуй рычаг сделать. Тросик откинуть и руками сцепу повыжимать...
Mick2004
Потеплело....открутил трос, пролил масла под оболочку-ходит легко и свободно, без заеданий.
Подсоединил все назад, жму педаль все норм...мягенько, а когда до полика остается 1-1,5см хода , нажимаеш с усилием и из под капотного пространства появляется характерный целчок, и так при каждом выжиме. Заострю внимание что именно в самом конце проявляется этот щелчок, их может быть и два...типа щелк...щелк...создается впечатление что как чтото выдираю, как будто превыешается какойто рабочий ход.
Ума не приложу..может в вилке чтото? там на коробке сверху есть пластмассовая крышка с 5 руб монету....как ее снять? по идее там ось вилки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mick2004 писал(а):Заострю внимание что именно в самом конце проявляется этот щелчок, их может быть и два...типа щелк...щелк...
лепестки корзины наверное или то что выжимной держит.
Mick2004 писал(а):там на коробке сверху есть пластмассовая крышка с 5 руб монету....как ее снять?
поддеть отвёрткой
Mick2004 писал(а):по идее там ось вилки?
да
Mick2004
-=Worm=- писал(а):Mick2004 писал(а):Заострю внимание что именно в самом конце проявляется этот щелчок, их может быть и два...типа щелк...щелк...
поддеть отвёрткой
да
1.Насколько это опасно и к чему может привести?
2.Имеет смысл вытаскивать? вилка не уйдет?
3.может смазать?
пысы: к чему готовиться?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mick2004 писал(а):1.Насколько это опасно и к чему может привести?
я не телепат, всё выше сказанное всего лишь предположение. Жить опасно умереть можно
![Smile](images/smiles/smile.gif)
как максимум пропадёт сцепление.
Mick2004 писал(а):2.Имеет смысл вытаскивать? вилка не уйдет?
особого смысла не вижу. как умрёт так и заменить диск, корзина, выжимной.
Mick2004 писал(а):3.может смазать?
ну если не даёт покоя попробуй.
Mick2004 писал(а):пысы: к чему готовиться?
не мешать машине ездить, отрегулируй ход педали 12см и катайся пока не развалится.
Солярко
Авто: Кашкай.
-=Worm=- писал(а):там на коробке сверху есть пластмассовая крышка с 5 руб монету....как ее снять?
поддеть отвёрткой
Она с виду как крышка а когда вытаскиваешь длинная сантиметра 4-5.
Mick2004
короче бич дядька с дворового сервиса послушал и сказал что это не трос а чота в нутри щелкает...Сказал готовь сцепу в сборе.
В магазе есть автоваз (1300), люк (1500), и еще какоето фирмовое (1700).
Какое купить? бич сказал бери ваз и не парься....Щас стоит люк-как мне сказал бывший владелец.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mick2004
ок , спс.
Начитался что щелкать может еще направляющая выжимного. Ктонибудь с этим сталкивался? Может пока ничего не менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mick2004 писал(а):Начитался что щелкать может еще направляющая выжимного.
я бы сказал усы которые его на неё удерживают.
Mick2004 писал(а):Может пока ничего не менять?
передачи включаются? не буксует, при трогании не дёргается?
Тада и помучать ещё можно
Читал про способ смазать эту самую втулку (которая пластмассовая крышка), Надо в ней сверху по центру просверлить маленькое отверстие и капнуть немного масла, без фанатизма. Отверстие потом заделать, чтоб грязь не лезла.
