Сверчок
Авто: Ваз 2112
Авто Ваз2112 16 клап.Ситуация такая-на холостых работет ровно без провалов,начинаешь трогаться-машина начинает дёргаться.При этом горит чек енжин.Я вот думаю на сетку-менял тыщ 20 назад,топливн фильтр-тоже менял давно.Кто что думает?
rutiger
Авто: 21124
Что говорит диагностика?
Давление в рампе форсунок проверял?
Возможно форсунки забились.
Если на каждую свечку отдельный модель зажигания, то возможно один из них мозги "любит".
Но стоят они около 1300 за штуку. Тут точно нужен диагност с компьютером (если в машине не стоит БК).
Сверчок
Авто: Ваз 2112
На диагностике не был.У меня стоит один модуль.Сейчас поменяю сетку и фильтр.
rutiger
Авто: 21124
Если один модуль, то возможно ВВ провода.
Дай бог, замена сетки и фильтра поможет.
Удачи.
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
У меня вылечилось заменой ДПДЗ. (При этом сетка БН и сейчас в ужасном состоянии).
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Сверчок
Из-за сетки чек не загорится,для начала замени свечи.
Нужно ошибку посмотреть,дешевле и быстрее чем менять всё подряд.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Сетку поменял,хотя старая была чистой-дёрганье не пропало.Буду менять ДПДЗ.Дорого он стоит?
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Поменял ДПДЗ-не помогло.Может кто ещё что подскажет?На диагностику я всегда успею.Свечи и провода хорошие.
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
Скорее всего это бензонасос,было тоже самое,померь давление бензонасоса в сервисе,и тебе все скажут,у меня тоже было маленькое давление,поменял сетку,никакой реакции,после замены бензонасоса,никаких проблем незнаю!
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Была такая же проблема. купил БК он показал датчик фазы. Заменил и ок!
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сверчок
Земляк не тормози! Сделай диагностику...
Жека 1973
Авто: ВАЗ 2112 2002г 1.5 16v
А у меня дёргает под нагруэкой после 4000 ,как бенэа не хватает,фильтр менял !
Жека 1973
как до сетки добратся просветите господа!
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Жека 1973
Жека 1973
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Жека 1973 писал(а):А у меня дёргает под нагруэкой после 4000 ,как бенэа не хватает,фильтр менял !
Свечи или провода.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Заменил я сетку,фильтр,ДПДЗ,регулятор давления-результат ещё хуже-завожу,работает нормально,даю плавно газу-работает нормально,резко нажимаю на газ-глохнет.Акум посадил,поставил новый-теперь искры нет вообще-менял три свечи-результат нулевой.Машина теперь вообще не заводится,диагностика находится в 10 км,ехать на буксире без тормозов как то боязно.Кто что думает по этому поводу?Заранее спасибо.
uBaH
uBaH
Сверчок
А акум почему сел? может зарядки нет?
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Зарядка есть,просто акум хреновый.Меня терзает вопрос почему машина рывками ехала.Придётся завтра по любому на диагностику,а то так можно до бесконечности покупать запчасти.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Ещё я заметил следующее-увеличилось время накачивания бензонасоса-т.е.бензонасос долго жужит.Может в этом была причина?
uBaH
Сверчок
Не знаю в чем причина! Но надо было сразу проверить чек, а не тратить деньги на ненужные запчасти!
Ярославчик
Авто: Ваз 21120
Сверчок
Проверь давление Бензонасоса,было тоже самое что ты описываешь,замена бензонасоса и никаких проблем не стало!
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сверчок писал(а):На диагностику я всегда успею.
По мне так, чем тратить время и деньги на замену того, что и не требует замены, уж лучше было один раз отдать за диагностику 300-500 рублей, чтоб выявить конкретную проблему, а не гадать на кофейной гуще.
