gli-ok
Авто: 21114
Stels_dust писал(а):gli-ok писал(а):Stels_dust писал(а):UDAV666 писал(а):neprezent писал(а):Ссылка на официальный сайт
Цена вопроса: 500 рублей в Южном Порту.
Думаю за столько же денег мне их и инсталлируют.
Принимаю поздравления.
Балку перед установкой пластин обязательно проверь,а то может и пластины не нужны,у меня балка на новой машине одна сторона была сильно в +,другая сторона в -,да еще и стояла криво пришлось разворачивать.Лучше-бы ты регулируемые пластины взял,ну ладно,взял так взял.Поздравляю!
Для точной регулировки еще обычно применяют развальные пластины от Жигулей.Кстати не забудь предние колеса выставить по спортивному-кастор: -1-2,5град.,сход: -0,10мин.,развал: -0,5-1град.,и лично проконтролируй мастера по сход-развалу на предмет правильной последовательности выполнения регулировок,а то нулевой эффект получишь.
какие разв. пластины от Жигулей? :-D
Видимо имелись ввиду шайбы для регулировки развала на передней подвеске в классике...
ИМХО колхоз полный. Лучше балку на гидр. стенде править в таком случае....без колхоза
Где же его найти-то... при цене балки в 3000, имхо на стенде никто не правит их...
Может есть какие-либо способы проверить геометрию балки при покупке новой, до ее установки?
UDAV666
Авто: 21103
последовательность кстати не такая...щас насоветуете.
1 кастор
2 развал
3 схождение
Я не последовательность рекомендовал,а углы.
UDAV666
Авто: 21103
gli-ok писал(а):UDAV666 писал(а):neprezent писал(а):Ссылка на официальный сайт
А что за регулируемые пластины? Просто у меня тоже на новой машине такая хрень =((( собираюсь балку менять по весне и пластины тоже ставить. Сейчас на одном колесе все по нулям, второе колесо 1 градус в развале, и -0.30 в схождении... машина с завода такая =(( Вот еще не знаю как бы свежекупленную балку проверить на прямоту...
Регулируемые пластины есть в КМС - 1500р.,да и на подмосковных рынках стали появляться примерно по такой-же цене
gli-ok
Авто: 21114
UDAV666 писал(а):gli-ok писал(а):UDAV666 писал(а):neprezent писал(а):Ссылка на официальный сайт
А что они из себя представляют? Просто слабо понятно, как пластины могут быть регулируемыми, там же толщина пару мм...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
gli-ok писал(а):UDAV666 писал(а):gli-ok писал(а):UDAV666 писал(а):neprezent писал(а):Ссылка на официальный сайт
Ты готов отдать 1500 за это гумно? Проверь геометрию, при необходимости правь балку и ставь обычные пластины.
Это что то типа разрезного задающего шкива КВ )))
UDAV666
Авто: 21103
Фото пластин есть на форуме КМС,короче поиск рулит.
gli-ok
Авто: 21114
Знать бы где и как недорого поправить геометрию балки, я бы поправил =)
UDAV666
Авто: 21103
gli-ok писал(а):Знать бы где и как недорого поправить геометрию балки, я бы поправил =)
на сайт КМС зайди,там есть тема как раз про рег.пластины с фото в форуме,а балку ты запаришься искать где поправить
gli-ok
Авто: 21114
UDAV666 писал(а):gli-ok писал(а):Знать бы где и как недорого поправить геометрию балки, я бы поправил =)
Да в общем-то и хрен с ней, найти бы где проверить геометрию новой, что бы по сто раз не делать одно и тоже.
dd112
Вот так выглядит регулируемая
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Ага, уже договорился со сход-развальщиком (по знакомству), он меня выслушал, сказал, что сделаем всё, что получится. Только на время такое надо договориться, чтобы никто не поджимал. Ну т.е. мужик по-хозяйски отнёссся. Эт радует. Сказал, что посмотрит, как себя кузов ведёт и какие градусы он "даст" выставить.
Я грю Вы бы мне сказали потом углы всякие, градусы, ну чтобы перед пасанами чиста пантаваться ))) он грит, не проблема, даже распечатку тебе дам )))
Спасиба за точные настройки, будет теперь что контролировать.
влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
а есть другие пластины установки развала колес стоят 550 на postavto.ru от техно мастер вопрос как установить их и куда хочу купить а пригодяться или нет одному можно установить без оборудования или нет и надо ли после этого регулировать.Спасибо
neprezent
Знакомьтесь, моя задняя ось! Просто измерили.
1. Развал (стоят развальные пластины ТехноМастер).
2. Схождение.
3. "Кастер".
gli-ok
Авто: 21114
neprezent писал(а):Знакомьтесь, моя задняя ось! Просто измерили.
2. Схождение.
3. "Кастер".
![](http://s001.radikal.ru/i196/1001/35/e86e1bc90a3f.jpg)
Со схождением беда... Я менял балку при таком схождении. Я только не понял причем тут кастор на задней оси.
neprezent
Что изменилось после замены? Сзади не так критично.
gli-ok
Авто: 21114
neprezent писал(а):Что изменилось после замены? Сзади не так критично.
я бы не сказал что такая разница в схождении сзади не критична.
1. Большое расхождение, ведущее к избыточной поворачиваемости.
2. Самое хреновое что ось движения у машины не близка к нулям. В итоге перед и зад идут со смещением.
Солярко
Авто: Кашкай.
UDAV666 писал(а):предние колеса выставить по спортивному-кастор: -1-2,5град.
Извини не понял это минус один градус?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
neprezent
Да кастер сзади конечно порадовал
По схождению у тебя оно конечно великовато, но ездить можно. Я с двумя градусами на кривой балке почти год ездил - сожрало резину и устойчивость на скользкой дороге страдала (водит зад).
neprezent
Ок. Что есть третья величина?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
neprezent
"мнимый" кастер
В том смысле что кастер конечно сзади есть, но он никакой роли в управлении не играет.
Солярко
Авто: Кашкай.
UDAV666 писал(а):-1-2,5град
ето тире или минус?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Солярко писал(а):UDAV666 писал(а):-1-2,5град
ето тире или минус?
![Angry](images/smiles/icon22.gif)
-1...-2.5
Солярко
Авто: Кашкай.
