Страница 2 из 2
-=Worm=-
Bromal писал(а):
Но у афтара машина 2003г. там не от контроллера, а от датчика ремпературы или от реле температуры втыкается, так что никакая прошивка не поможет!
учим мат часть... быть такого не может , если правда под карб даунгрейд не сделали ))
rg-45 писал(а):
зачем?зачем ставить температуру включения такуюже как и выключения?при этом исправный термос открыт неполностью.полностью термостат откроется при 101-102 градуса.вот тогда и имеет смысл включать карлосона.
+1!
Good
andrew_9
ТЕВ писал(а):
andrew_9 писал(а):
не будет плохо машинке, стерлка на приборе отходит.. от середины в сторону красного... при 104 градусах
ты температуру в 104гр на приборке чтоли узрел? там она как правило всегда завышеной кажет.
Bromal писал(а):
в пробках они все сцуко кипят!
все зависит от кривизны рук пилота Smile
нет предыдуший хозяин поставил БК, в котором есть и температура двигателя... но там комп - это 3 цифры и 2 кнопки. ввиде маленького квадратика.
-=Worm=-
бк - ШТАТ, верь ему а не стрелке, и 104 норм, смысл 1 в 1 как и у большого.
Thomas
-=Worm=- писал(а):
и 104 норм
Pardon А накой буй постоянно на полу прикипя ездить Pardon я х.з. вроде мне и на 97 спокойно живется имхо Smile
-=Worm=-
при такой t и на воде не закипишь, не говоря уже о тосоле.
вот RG-45 нормуль разрулил Good
rg-45 писал(а):
Bromal писал(а):
скинул на 95.
smartok
Где то читал в мурзилке к бк, если поставить t вкл карлсона выше 101 градуса то он всёравно будет включаться при 101, а вот если ниже то будет ниже включаться.
У мну на приборке ваще бывает стрелка скачет 80-90градусов, такое ощущение либо воздух в системе либо контакт где то, забил.
Thomas
да не это я читал, просто вот обычно очень поздно замечают что тачка кипит, и уже сделать ничего нельзя, когда пар из-под капота валит а тут когда выставленно на 97 еще есть время поймать тачку на начале кипения 110 supercool
-=Worm=-
выше чем в прошивке не будет включаться она приоритетней бк, есть и 107 на вошах.
резюк в датчике умирает или на нём контакт хреновый поджать чуть клемму надо.
печь врубить
при 97 пара не будет из-под капота, а 110 порог для БК, запиликает красным.
Thomas
но будет поздно Pardon лучше перебздеть имхо supercool
-=Worm=-
Thomas-44 писал(а):
но будет поздно
это ещё не позно
Thomas-44 писал(а):
лучше перебздеть
pst hehe перебдить ещё куда не шло, а это..... лучше дома 63
Thomas
-=Worm=-
Wink ну ты понял о чем я pst pst Drinks or Beer
smartok
с клемой всё в порядке, значит датчик дохнет ????
есть рекомендации какой лучше брать ???
-=Worm=-
выходит что так....
да не принципиально, рабочий бы попался.
ArcticFox
блин, а ктонить ваще прикидывал какое положение стрелки на приборке скольки градусам соответствует?? интересует низкая панель 21083. там риски 50 градусов, потом какаято отсечка следущее только красная зона тревоги 130 градусов))) не пойму где там 90-100 находится
smartok
-=Worm=- писал(а):
рабочий бы попался.
Бывает и такое ???
-=Worm=-
smartok писал(а):
Бывает и такое ?
у нас всё бывает, и вместо ДД муляжи продают hehe Кто попадал, тот с мультиметром в магазин ходит ))
Страница 2 из 2
