ORIS 1983
Авто: ВАЗ-2108
При торможении с 70 и выше на переднем правом колесе появляется биение, что на летней резине, что на зимней колодки тормозные менял, толку нет. Что может быть?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Подшипники, ториозные диски.
RoMaJle
Авто: Golf4
тормозные диски,балансировка,очень мало вероятно но может шаровая
ORIS 1983 писал(а): переднем правом колесе появляется биение,
руль колбасит?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Тормозные диски проточка/замена...
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
ORIS 1983 писал(а):При торможении с 70 и выше на переднем правом колесе появляется биение, что на летней резине, что на зимней колодки тормозные менял, толку нет. Что может быть?
такое иногда бывает када ГРАНАТАМ попа...
CCM5587
Авто: ВАЗ 21093i, 2003г.в., снежка.
100% тормозные диски, при торможении, только они ( я на этом деле "собаку съел" )
andreyal553
Авто: Которое дизелит
CCM5587
Ничего личного,но
CCM5587 писал(а):100% тормозные диски, при торможении, только они ( я на этом деле "собаку съел" )
Именно так говорили гарантийщики, при моём обращении с проблемой, как у автора. На новой машине - биение руля, при торможении.На моё пожелание - копнуть поглубшее, был чуть-ли не послан. Заменили тормозной диск. А через два дня заменили бракованную, гнутую ступицу. Им было показано вот так:
. Они обидились.
Было так но вроде только на тяжелой резине. не помню основную причину но краб на 2 болтах держался не плотно и я это устранял это помню. Это я делал на 99-ке
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
MadDog писал(а):Тормозные диски проточка/замена..
+ много. мне токарь за сотку проточил в прошлом году, проблема исчезла
