клубник
Авто: 21124
А нет ли среди нас спецов по установке камер заднего вида?Интересует подключение питания.На камере 2 провода -один плюс красный,другой чёрный-не понятно его назначение,работает без него.Подсоединяться будет к телевизору-на нём есть провод управления камерой,а вот как он ей управляет вопрос .Ну и ещё по мелочи есть вопросики
Тимыч
Авто: Suburban
клубник писал(а):один плюс красный,другой чёрный-не понятно его назначение
может быть минус?)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Это как это камера работает только с одим подсоедененным проводом?
ZaSKaR
Mitiok писал(а):Это как это камера работает только с одим подсоедененным проводом?
Видимо корпус стальной и масса по нему идёт,либо под одним проводом подразумевается коаксиал или что нибуть подобное!?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
ZaSKaR писал(а):Видимо корпус стальной и масса по нему идёт,либо под одним проводом подразумевается коаксиал или что нибуть подобное!?
Камера должна включаться при включении задней скорости, либо тупо в цепь задних фонарей, либо должен быть управляющий провод от монитора.
Так что аффтор не туда красный провод втыкает.
Конечно мануал бы почитать, ну это же полный идиотизм.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ZaSKaR
Коаксиал в заднюю камеру??? Нонсенс.
Скорее всего у него масса уже где-то сидит на корпусе. Для правильной работы надо бы посадить на черный, да еще желательно через какой-нибудь китайский блочек-стабилизатор, иначе если диодный мост в машине крякнет, то крякнет и камера сразу.
rover
Ушлый вангер
Mitiok
Цитата:Камера должна включаться при включении задней скорости, либо тупо в цепь задних фонарей, либо должен быть управляющий провод от монитора.
Как бы верно, но обычно цепляют чтобы постоянно работала
Может быть пялятся на блондинок, или издеваются над сракерами, мол смотри, смотри, обогнать хочет, опа, не обогнал, гыыы
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover вообще аффтор неправ, ни фотот тебе сисек, не кефира.
Абсолютно не возможно давать советы в таких условиях.
Я отказываюсь
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
черный - корпус или земля
желтый - видео
красный - плюс
бывает голубой или синий это звук.
стабилизатор ставить не надо, в камере есть свой, если его обойти камера будет работать примерно вольт с 9.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Zippo2 писал(а):черный - корпус или земля
Так у ТС без него камера работает.
Zippo2
Если корпус металлический он и является землей, или что скорее всего от камеры идет коаксиальный кабель, у него оплётка и есть земля.
клубник
Авто: 21124
А как работает управляющий провод монитора?Пробовол подсоединять и к + и к - и бесполезно.При подключении к плюсу работает нормально ,но мне надо чтобы было правильно,иначе зачем управляющий провод и чем вообще он управляет? И куда подсоединять чёрный провод,который приходит вместе с красным из камеры?От телика идёт провод с тремя разъёмами:белый,красный,жёлтый.В букваре телека показано,что белый -это камера,но на сомом деле камера работает от жёлтого,а он у меня подсоединён к DVD мафону,как сделать так,чтобы работал и DVD и камера? ...Много букав,но все по делу
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Если у тебя монитор только с одним видео входом-то никак. Можно сколхозить коммутатор - при подаче питания на камеру перелючает видео с DVD на камеру.
А скорее всего коммутотор уже стоит - белый провод монитора подключается вместо жёлтого при подаче 12В на управляющий провод.
Т.Е жёлтый работает всегда по видео, а белый-при подаче питания на управление.
Из камеры чёрный провод присобачь на кузов.
клубник писал(а):другой чёрный-не понятно его назначение
ну черным вроде всегда обозначался корпус,он же минус
А воще , насколько я в курсе, камера заднего вида должна включаться ТОЛЬКО при переводе рычага КПП в положение заднего хода
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
клубник писал(а):На камере 2 провода -один плюс красный,другой чёрный
клубник писал(а):но на сомом деле камера работает от жёлтого,
Вообще запутался.
На камере сколько проводов
Три? Питание (красный,черный), видеосигнал (желтый?)
Или от камеры только два провода и один разъем. или безпроводное соединение с монитором
Фотки хоть бы выложил, или модель камеры.
клубник
Авто: 21124
Aleksey1975 писал(а):Если у тебя монитор только с одним видео входом-то никак. Можно сколхозить коммутатор - при подаче питания на камеру перелючает видео с DVD на камеру.
Если правильно понял,подаю питание +12В на управляющий и на красный от камеры и тогда при соединении белого разъёма от моника с разъёмом от камеры всё должно работать?А если сделать питание управляющего постоянным ,а питание камеры от фонарей заднего вида?
Aleksey1975
клубник писал(а):Если правильно понял,подаю питание +12В на управляющий и на красный от камеры и тогда при соединении белого разъёма от моника с разъёмом от камеры всё должно работать?А если сделать питание управляющего постоянным ,а питание камеры от фонарей заднего вида?
Не, тут дело в том, что при подаче питания на управление происходит отключение сигнала от DVD (жёлтый провод), и подключается сигнал с камеры (белый провод).
Т.Е. камера у тебя пусть пашет напостоянку (подай + на красный), а на управление подавай 12В с включателя заднего света... ну, или просто с заднего света.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Aleksey1975 писал(а):Т.Е. камера у тебя пусть пашет напостоянку
А что мешает запитать камеру от ламп заднего хода?
Aleksey1975
Mitiok писал(а):А что мешает запитать камеру от ламп заднего хода?
при подаче питания камера синхронизируется не сразу, получается яркая вспышка на экране, потом потемнение и восстановление картинки.
Да и постоянно включенная камера (через зажигание, конечно) подогревается, что полезно в морозы.
PachaG
Авто: Priora
нужны картинки камеры и интсрукция к мафону
Aleksey1975
С сиськами... как никак тяпница сёдня
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Aleksey1975 писал(а):при подаче питания камера синхронизируется не сразу, получается яркая вспышка на экране, потом потемнение и восстановление картинки.
Спасибо.
клубник
Авто: 21124
Aleksey1975 писал(а):клубник писал(а):Если правильно понял,подаю питание +12В на управляющий и на красный от камеры и тогда при соединении белого разъёма от моника с разъёмом от камеры всё должно работать?А если сделать питание управляющего постоянным ,а питание камеры от фонарей заднего вида?
Т.Е. камера у тебя пусть пашет напостоянку (подай + на красный), а на управление подавай 12В с включателя заднего света... ну, или п росто с заднего света.
.Буду пробовать,жаль не дома сейчас.А обязательно ей работать всё время и как сделать,чтобы работала когда включаю задний ход(может это плохо для камеры-постояннаЯ работа)?
Aleksey1975 писал(а):как никак тяпница сёдня
не настоящая , завтра еще работать
Aleksey1975
клубник писал(а):(может это плохо для камеры-постояннаЯ работа)?
ну я же объяснил что происходит при включении камеры.
Нифига ей не будет, вся техника ломается в переходные периоды при включении-выключении.
