lis63
При включении аварийки моргает подсветка приборной панели. Естественно, думаю что плохой контакт на массе. Где искать трабл?
Кстати, как можно протянуть болт массы над блоком предохранителей без снятия приборки? Он у меня заводской шумкой капитально закрыт.
AMAROCK
Я там тянул трубчатым ключем на 10. Вернее ослабил\затянул\ослабил\затянул. "Поерзал" гайкой. Но это для профилактики делал.
У меня тоже все закрыто шумкой. Гайку ловил ключем наощупь.
Kachan
там еще и для прохода шумки на шпильце пластиковая втулка одета, поторая со временем расплющивается и контакт начинает гулять nea по хорошему - расколупать бы шумку вокуг и гаек накрутить
olbr
Не факт, что дело только в массе. В ЧЯ, в разъемах контакт может быть хреновым.
