Страница 2 из 5
KENWOOD
фуууууууууууууу, да у меня 1.5 8клап . Спасибо, а то я тут немного напугался 63
Lexey 58ru
suprimex, ты еще не поменял фильтр?
Чего париться-то,
Топливная система 1,5л 8кл - с обраткой, топливный фильтр стрелкой смотрит к левому колесу.
Топливная система 1,6л 8кл. - без обратки, оответсвенно топливный фильтр стрелкой смотрит в сторону правого колеса.
suprimex
Чего париться-то,
Теперь всё ясно...,спасибо всем кто откликнулся!
-=Worm=-
suprimex писал(а):
Я смотрю у тебя такая-же мафынка
была....
suprimex писал(а):
так значит говоришь к ПРАВОМУ БОРТУ,это точно?
это 100% 3й раз уже говорю в этой теме.
KENWOOD писал(а):
Это получается что стрелочкой нужно к правому колесу?
дело не в стрелочном, а в системе питания, для 2111 к левому для 118 к правому т.к. система питяния 10я.
suprimex
-=Worm=- писал(а):
была....
Усё понял,спасибки!
Вася Васильков
Блин сегодня первый раз менял на своей машине топ фильтр и столкнулся с тем что я не знаю где ВХОД а где ВЫХОД??? Там есть два падрубка и дущих из бензобака: если смотреть с зади один толстый и резиновый (слева) а другой тонкий и металлич (справа) вобщем поставил как стоял старый : ВХОД справа, ВЫХОД слева.Вопрос- правильно ли я поставил??
з.ы: Сильно не пинать))) Это моя первая замена на инжекторной машине)) С карбом было ясно))
-=Worm=-
фильтр на защёлках Самара 1,6 стрелка к правому борту.
фильтр штуцер под ключ Самара 1,5 стрелка к левому борту.
SeGa4852
Вася Васильков
Да все правльно!
Стрелка была ведь нарисована на фильтре?
Span1el
если смотреть с жопы, то да!
SRGK60
Значит на 1.6 подача топлива слева-направо????????
-=Worm=-
можешь называть как больше нравится. там 10я система питания с РДТ в баке.
Rover_61reg
-=Worm=-
ВАЗ 21099i, 2006
так, что если система без обратки, то поставил выходит наоборот supercool
SRGK60
Да мне-то пофигу,как называть мне бы правильно поставить фильтр,я посмотрел по мурзилке, а там стрелка справа-налево,так куда стрелкой ставитьнадо шоб правильно????
-=Worm=-
не, не у него полторашка. всё верно.
ну если у тебя 154 то стрелка к правому борту по ходу движения.
SRGK60
-=Worm=-
Да, 154, спасибо!!!!!!!!!!
Rover_61reg
А я думал в Украине тоже 21114 движки ставят на зубилы Pardon
Вася Васильков
Так и зделал.
Да была.
Да полторашка))
Обрадовали вы меня)) Я вот только давление в системе не сбрасывал(( Чем это черевато и как это сделать??? Нипелем рампы??
Да ставят но на моделях начиная с 2008г
Тока они от калины 1118 или 11183 помойму так))
Rover_61reg
Одно другого не слаще.
Протупил я чего-то, у самого полторашка 2006 года Pardon
Я тоже не сбрасывал, чутка вылилось в яму.
Но про резиночки на стоковом фильтре, я как всегда недочитал и смело поставил SCT с медными шайбами. Слышу бензин в яму хлещет lol1 .
Выкинул резинки, затянул Good (пока суетился затекло и за пазуху и в рукава - дома были рады). Куртка до сих пор в гараже валяется.
Вася Васильков
Я тоже этот фильтр поставил)) Про резиночки не забыл)))Вроде не течёт))
63 63 Я тоже менял на работе так как там яма)) Я как только начал откручивать телефон звонил без умолку(как назло) тоже весь в бензе))Даже на голову попало)) Весь день все от меня шарахались))
Rover_61reg
Верно подмечено, всегда не вовремя.
Вася Васильков
Целый день никому не нужен ,а как тлоько под яму сунулся начинается ,причём длительно)) Как тут не натупить??)))
-=Worm=-
поставил SCT
не гуд говорят, ктот тут выкладывал его в разрезе.
либо резинки, либо шайбы, я обычно резинки предпочитал.
Rover_61reg
-=Worm=- писал(а):
не гуд говорят
Покупал в "ночь" с 31 декабря на 10 января (5ого числа, другие ларьки были закрыты), тока такие и были. Pardon Выкладывал фотки вроде как ДюКЧ.
У мну одна изорвалась, поэтому оставил на шайбах.
Вася Васильков
-=Worm=- писал(а):
не гуд говорят
Ну тыков через 10 поменяю)))
Вася Васильков
Други!!! Блин опять фигня cry После замены этого фильтра чутка тяга у ТАЗа пропала.Езжу по горным давно изезженым дорогам поэтому чуствую(( Может фильтр гавённый попался??
Р.С. тяга пропала не сильно но ощутимо((
Страница 2 из 5
