SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
alex83i писал(а):какие в жопу развёртки lol1 отвези голову в контору где занимаються ремонтом головок, если ты конечно хочешь чтоб всё нормально было lol1
мне в конторе как раз и делали.. вот ток чето болтается уже все
так что мама не горюй..
60-65 тысяч это предел для бронзы?!
поставлю обычные
пусть они хоть 30-40 тык отходят.. зато дешевле чем конторы эти, да и не факт что качественнее
а развертки у меня есть ..
"Да и чёт ты дорогой ценник говоришь, это комплект 2тыр выходит"
это в Динамике столько хотят.. я сегодня смотаюсь в скунцево
наверняка там они есть по гораздо бюджетной цене
посмотрим.. ели и там оно 2000 стоит ну нафиг
diimm
х123ас писал(а):Зачем хачю 11.2?
Помоему странный вопрос от тебя
Епстественно шоп ещё лучьше валила
10,93 маловато уже както
валы эти одного уровня, изменения в нюансах. Ставь 12+ чтоб было заметно лучше
diimm
Нееее на 12+ я не готов пока... без низов ездить неохото
SOF
июньский жук
diimm писал(а):Нееее на 12+ я не готов пока... без низов ездить неохото
ты ошибаешься
низы там есть
и я бы сказал даже лучше чем на 109 и 112
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
SOF писал(а):ты ошибаешься
низы там есть
Какие минимальные доработки нужно провести чтобы почувствовать нормальный приход от этого вала(12,1)?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ALE][ANDR
распустить пружинки обязательно.
выпуск полный
запилить головку блока.
по сути можно и на полный сток поставить только распустив пружинки. только будет не айс.
allisandr
Авто: пешеход.....
чет я совсем непонял - зачем делать минимальные? чтоб потом все разобрать и сделать похорошему и еще раз катать прогу?
минимальные это как раз то что сделано у меня. не минимальные это шрики, большие клапана, дросселя на впуск...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
х123ас писал(а):минимальные это как раз то что сделано у меня. не минимальные это шрики, большие клапана, дросселя на впуск..
Мда.
Если планируется, после смерти низа, переход на 16v, и, чтобы вмешательство было мнимально материально-затратным в 8v, следует взять валик по-скромнее. Типа 10,93 или 10,85?
ALE][ANDR писал(а):чтобы вмешательство было мнимально материально-затратным в 8v, следует взять валик по-скромнее. Типа 10,93 или 10,85?
тогда 10.85, 10.93, 11.2, и можно в общем то 11.4. Это из Нуждина (ведь мы говорим про бюджет?).
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
х123ас писал(а):тогда 10.85, 10.93, 11.2, и можно в общем то 11.4. Это из Нуждина (ведь мы говорим про бюджет?).
Конечно про бюджет
. Спасибо. Будет 10,85.
epatazh
ALE][ANDR
лучше сразу бери 11.4 или выше.
ибо все равно мало будет в конечном итоге
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Шестерню разрезную какую лучше ставить?
лучше ставить ту, у которой ступица стальная - резьба не будет умирать от регулировок
epatazh
+1. а то алюминия хватает не на долго.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Ребят а ничего что при установке клапанных пружинок от классики они цепляют наружние самаровские? ( может дали не те , просто хочется убедится )???
то что цепляет не страшно, ставь. Они в разные стороны навиты, ничего не будет
Stilett
Stilett
Итак я купил вал
11.8 нуджин
Внутренние прижины от класики и от нее же нижняя шайба ( тарелка ) , вержняя тарелка и внешняя пружина стандарт ( 08 ).
по роспуску ничего не попутал?
Stilett писал(а):по роспуску ничего не попутал?
всё правильно.
Stilett
ребят еще такой вопрос
вал при снятой голове по перекрытию выставлять?
на 4 цилидре да?
я с мобильного щас выхожу , и поэтомку не могу проссмотреть много инфы, поэтому надеюсь на вашу помощь
по сути можно по любому цилиндру выставлять, в котором поршень в ВМТ. Просто метка ВМТ стоит на 1 и 4 цилиндрах, поэтому по ним и выставлять
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
а как синхронизировать положение вала с вмт колена, если они ничем не связаны? имхо фигня это, получится +- километр.
Shes110 писал(а):а как синхронизировать положение вала с вмт колена, если они ничем не связаны? имхо фигня это, получится +- километр.
В смысле, синхронизировать? Ставишь поршень в ВМТ, ставишь при этом вал в перекрытие в этом цилиндре ,вот и синхронизация вся.
