мехокро
survival
Ну вот. Так и думал...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
survival писал(а):сегодня посмотрел, лопнул резиноывй шланг у левого колеса
Есить толька одно решение, это заменить его
И ездить дальше.
Тормоза желательно прокачать.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А, на иномарках второй контур будет работать если на другом контуре лопнет что-нибудь?
rover писал(а):Тормоза желательно прокачать.
Думаю даже обязательно, воздух скорее всего уже до ГТЦ добрался.
Виктор-Вишня писал(а):Ну нет эвакуатора -поймал попутку -добрался до города, взял друзей, или слесарей на их машине,с приспособами и всем необходимым...и спокойно за несколько часов все заменили,попутно отогреваясь чаем из термосов...
Он же писал,
Сибирь. Я читал как то отчёты о автопробегах по Сибири, с таким отношением там по-моему действительно не выжить. Потому что неизвестно кто и когда там появится на дороге, до населённых пунктов х*й знает сколько тарахтеть. А друзья у него там откуда ,он транзитом шпарил, судя по всему.
Вообще,
Виктор-Вишня, подход блондинки у вас, так в чистом поле навернётся что нибудь, и далеко не факт что попутка найдётся...
DAI писал(а):в нише под запаску газовый баллон в обоих машинах
Не понял, баллон с пропаном что ли? А запаска где? На счёт штуцера для ГТЦ спасибо, надо будет себе сделать и в пепельницу его кинуть...
Виктор-Вишня
х123ас писал(а):Он же писал, Сибирь. Я читал как то отчёты о автопробегах по Сибири, с таким отношением там по-моему действительно не выжить. Потому что неизвестно кто и когда там появится на дороге, до населённых пунктов х*й знает сколько тарахтеть. А друзья у него там откуда ,он транзитом шпарил, судя по всему.
Вообще, Виктор-Вишня, подход блондинки у вас, так в чистом поле навернётся что нибудь, и далеко не факт что попутка найдётся...
Ну не друзья,а слесари ремонтники, тут же от ситуации зависит!
Или что по твоему надо запасную сцепу с собою возить?
Тогда уж проще на жесткой сцепке еще ведрище сзади и ездить так!
А вдруг не одно,а 2 колеса наипнется?
А вдруг радиатор потечет?
А вдруг расширительный бачек лопнет?
А вдруг бензонасос крякнет?
А вдруг генератор сдохнет?
А вдруг коробка крякнет?
ихмо -куета это все..барахла целый багажник возить...
Виктор-Вишня писал(а):ихмо -куета это все..барахла целый багажник возить...
С этим я согласен, сам вожу только трос сцепления, полную пепельницу разных гаек-шайб ну и инструмент (его хватит чтоб практически любой ремонт сделать). Но в данном случае речь за штуцер, такая мелочь, а в нужный момент очень выручить может. Т.е. практически без всяких проблем получается бонус, такую мелочь не напряжно в пепельнице возить. Просто ты так бескомпромиссно говоришь, что мол вообще никуя не надо возить, спасение в эвакуаторе ,а это не так. Иной раз проще самому сделать, чем связываться с сервисами, а тем более с эвакуаторами... Как пример, осенью поехал в Краснодар, навернулся у меня генератор. Начал искать сервис, чтоб отремонтировали, не могу найти, то закрыты ,то не берутся. В итоге плюнул, купил в магазе новый генератор, сам сменил его за 15 минут - больше шарился в поисках сервиса...
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
DAI писал(а):В таком случае надо вычислить какой шланг лопнул или на каком тормозном цилиндре манжету завернуло и уже имеющимся приготовленным заранее приспособом (кусочек обломленной, завальцованной и загнутой несколько раз тормозной трубки со штуцером) заглушит выход из главного на поврежденный контур.
Есть еще способ. Поврежденный шланг обрезаем выше повреждения, закручиваем в неповрежденную часть шланга болт подходящего диаметра и затягиваем хомутом.
DAI писал(а):Покуй на трубку это потому, что ты ничего с машиной сам не делаешь как я понял. А если бы менял эти самые трубки сам, то было бы не покуй. Намного проще с технической точки зрения заглушить выход на ГТЦ или шланг болтом с хомутом заглушить.
П.с. Ниче личного.
Виктор-Вишня
х123ас писал(а):С этим я согласен, сам вожу только трос сцепления, полную пепельницу разных гаек-шайб ну и инструмент (его хватит чтоб практически любой ремонт сделать). Но в данном случае речь за штуцер, такая мелочь, а в нужный момент очень выручить может. Т.е. практически без всяких проблем получается бонус, такую мелочь не напряжно в пепельнице возить. Просто ты так бескомпромиссно говоришь, что мол вообще никуя не надо возить, спасение в эвакуаторе ,а это не так. Иной раз проще самому сделать, чем связываться с сервисами, а тем более с эвакуаторами... Как пример, осенью поехал в Краснодар, навернулся у меня генератор. Начал искать сервис, чтоб отремонтировали, не могу найти, то закрыты ,то не берутся. В итоге плюнул, купил в магазе новый генератор, сам сменил его за 15 минут - больше шарился в поисках сервиса...
ну так -как и было у меня в тазе -набор рожковых ключей,комбинированная отвертка и баллонник!
И действовать по ситуации ещели чего!
Куле -гайку какую -так можно и открутить откуда-нить,если понадобится на время...контур заглушить тормозной -всегда можно!
Проводок какой-нить -да всегда найдешь под торпедой -там лишних иобом!
Пред перегоревший -всегда фольгой от сигареты починишь или другой на это место воткнешь...
и так почти все...-и некуй барахло возить!
ну да, открутить гайку, чтоб ещё что нибудь отвалилось))) Трубку тормозную пережимать - это вообще жесть, менять потом, из-за того что не оказалось штуцера под рукой... Про провода поржал))) Пред флажковый фольгой не восстановить...
DAI
Да, с пропаном. Круглый такой как бублик. Запаску я по месту не вожу. Вместо нее набор для ремонта прокола. Дороги у нас хорошие, порвать баллон или пробить об яму или что бы лопнул нереально. А если гвоздик, то шнурком починю не снимая колеса даже. За все время пробивал 2 раза колеса только и оба раза на дальняке только.
За пределы области в багажник кладу запаску. Пока не пригождалась.
Dima red
Авто: Круз хэтч
У меня на Оке 2 раза шланг тормозной рвался, но на исправном контуре тормозит потихоньку, доехать можно.
DAI
Виктор-Вишня писал(а):х123ас писал(а):Он же писал, Сибирь. Я читал как то отчёты о автопробегах по Сибири, с таким отношением там по-моему действительно не выжить. Потому что неизвестно кто и когда там появится на дороге, до населённых пунктов х*й знает сколько тарахтеть. А друзья у него там откуда ,он транзитом шпарил, судя по всему.
Если ты по городу ездишь, то ты прав. Тем более если у тебя машина казенная. Я не знаю. Пусть у собственника голова за нее болит, зачем тебе все делать самому. Только кто такого наездника держать будет который нихрена ничего с вверенным имуществом делать не может и не хочет?
А если у человека работа такая по дальнякам чужие грузы возить на своей, то все делают как я написал.
Если он все будет чинить в сервисе и понты кидать, то домой из рейса ничего не привезет. Понятно?
мехокро
Угу, в дороге останавливаються. Разводят костерчик и потихонечку ремонтят (эт я про грузовики).
dezruptor
Авто: Kaptur
MG_And писал(а):А, на иномарках второй контур будет работать если на другом контуре лопнет что-нибудь?
Ес-но. Практически везде диагональная схема.
rover писал(а):survival писал(а):сегодня посмотрел, лопнул резиноывй шланг у левого колеса
И ездить дальше.
Не только этот шланг. Менять вообще шланги лучшем парой.
survival, шланги родные? Сколько лет? Если менялись то когда?
Да и вообще стоит задуматься и просмотреть всю тормозную систему.
Сколько лет не менялась тормозуха? И т.п.
Единственное... ложка дегтя... поиск хороших тормозных шлангов то еще занятия для тазиков.
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
dezruptor писал(а):survival, шланги родные? Сколько лет? Если менялись то когда
все родное и до этого не менялось. Машине 5 лет.
Dima red
Авто: Круз хэтч
dezruptor писал(а):Менять вообще шланги лучшем парой.
Вот так у меня - сначала один порвался-за менил, через месяц- где-то другой лопнул.
dezruptor
Авто: Kaptur
survival писал(а):dezruptor писал(а):survival, шланги родные? Сколько лет? Если менялись то когда
5 лет... плюсуй замену тормозухи всей.
Скинь сзади барабаны, погляди, не сопливят ли цилиндры.
Вообще такой возраст самый оно для перестряски тормозной системы.
Виктор-Вишня
DAI писал(а):Если ты по городу ездишь, то ты прав. Тем более если у тебя машина казенная. Я не знаю. Пусть у собственника голова за нее болит, зачем тебе все делать самому. Только кто такого наездника держать будет который нихрена ничего с вверенным имуществом делать не может и не хочет?
Если бы ты внимательно читал,то увидел бы что я про свой таз писал!
А про будку так вообще молчу - ничего я там делать и не буду и если полезу -так мне еще и 3,14здюлей вкатают - мол куле ты лезешь ремонтить ее,когда для этого есть специально обученные люди на сервисах!-у нашей конторы такая политика
ты занимайся своим делом, а для тачек сервис есть!
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
DAI, спасибо за дельный совет про самодельную заглушку-трубку для ГТЦ, только вот вопрос, - как ее правильно изготовить(завальцевать, согнуть, опаять?)? а в продаже нет что-ли готовых ремонтных заглушек? Кроме заглушки надо еще и спецключ иметь для тормозных шлангов и заранее пометить на ГТЦ какой штуцер к какому колесу идет, чтобы потом под машину не лазить и в мурзилке не копаться?
Konst
Авто: не саап
Ажур писал(а):заранее пометить на ГТЦ какой штуцер к какому колесу идет
да купи 2 мурзилки-
1-в машину
2-в туалет,мат часть читать будешь,заодно и домашние полистают..без шуток
Konst
Авто: не саап
Ажур
я думаю,что трубки ты просто не отвернешь,ибо время постаралось
