mikh2
Мож найдутся товарищи по несчастью...
Когда еду без пассажира - на кочках и пр неровностях болтается и дребезжит противно спинка пассажирского сиденья. Пробовал руками покачать вперед-назад - имеется ощутимый люфт в механизме регулировки наклона спинки. Снимал спинку для детального осмотра - и правда люфт есть но как его убрать - непонятно там механизм неразборный, все соединения сварные.
Мож комунить удалось решить аналогичную проблему?
машина не старая, выпуск осень 2006 года
Алексей Медведев
есть 1 предположение:
посмотри у тебя с зади под седеньем справа и слева есть "рычажки", если их нажать, то спинка повалится в перед как у 8 и 13 (т.к. седенья для 13 , 14 и 15 делают одинаковые) посмотри в местах где спинка цепляется за седушку установлены пластиковые втулки, скорее всего они и накрылись у тебя и поэтому создается люфт.
mikh2
[b]Алексей Медведев[/b]
Про эти защелки я подумал в первую очередь, проверил - с ними все в порядке, люфт именно в механизме регулировки наклона спинки
$@#Y@
Та же фигня, на всех такие стуки, люфт есть и в водительском сидении. Как бороться - пока не придумал.
maximk
А я как раз недавно видел тут совет, типа снимается пластиковая крутилка регулировки наклона и подтягивается какая-то гайка под ней. Это не про то?
У меня люфтит и водительское и пассажирское. Но так как гремыхает много чего, да и подвеска требует обновления - пока забил.
$@#Y@
Не про то. Это когда ручка прокручивается и спинка не двигается.
Rover_61reg
mikh2 писал(а):
ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
имхо, если не таксуешь, то дело может быть и не в спинке, а в ....дребежащем замке ремня безопасности пассажира.
Xpert
А по-моему все верно. И там не гайка, а болт. Завтра опробую сам и напишу - слева просто откручивалось - посадил болт на резьбовой герметик, справа пока не трогал, но симптомы как у автора.
$@#Y@
Мы говорим об одном и том же?
Я имел ввиду болт под крутилкой регулировки наклона спинки сиденья. Когда это колесико прокручивается, а спинка не регулируется - значит, открутился болт, держащий пластиковую часть крутилки на оси спинки.
Болт этот не имеет отношения к болтаниям спинки сидения.
Алексей Медведев
дело может быть и не в спинке, а в ....дребежащем замке ремня безопасности пассажира.[/quote]
+1 тоже вариант
алексей6699
гремела в -09, гремела в -14, гремит в -111, а куда ты денешься! cry
*leha*
я изоленту мотаю на штыри и проворачиваю время от времени их.
Xpert
$@#Y@
Да. А мне кажется что имеет. Завтра проверю.
$@#Y@
Проверь. Сними обе пластиковые части и посмотри, к чему крепится болт.
Areol
Ну как, попробовал ? Smile Просто такая же фигня.
DURIMAR72
Как ее снять? Smile седне посомтрел, покрутил не понял как снять ееSmile
$@#Y@
Дергай сильней. Можешь одну сторону сдернуть, можешь всю сразу. Smile
DURIMAR72
У меня сидения пилот. разнцы небудет? а то дерну и отломлю ченитьSmile
$@#Y@
Ааа, у меня стоковые... Ну если крутилки там одинаковые - то дергай. Если разные - то не спеши... hehe
mikh2
Проверил все крутилки, все затянуто, спинки регулируются отлично
но люфт все равно есть
