Страница 2 из 2
Жека 1973
Lada Lady писал(а):
Сверчок писал(а):
На диагностику я всегда успею.
По мне так, чем тратить время и деньги на замену того, что и не требует замены, уж лучше было один раз отдать за диагностику 300-500 рублей, чтоб выявить конкретную проблему, а не гадать на кофейной гуще.
+100%
Mostmajor
посмотри на МЗ идёт напряжение к катушкам - для первой и второй. Может проблема в дпкв? если в нём, то напряжение поступать не будет (на контакты А и В относительно массы). Посмотреть бы еще массу контроллера и заземление датчиков на головке блока и + на аккумуляторной батареи. Реле (со стороны пассажира в тоннеле) при включении щёлкают? Может с релюшки колодка слезла?
здесь например видно что релюшки так и хотят отсоединиться (что стоило заводу установить дополнительную планку для релюшек и поставить их вверх кормашками чтоб колодки доп.прижимались, ну или хотябы пластиковыми стяжками фиксировать)
Сверчок
Автомобиль сделали.Диагностика была проведена.Причина-отгнил проводок в разьёме на ДПКВ.Всем спасибо.
!Lnur
Сверчок, купи БК на будущее чтоб так не страдать. supercool
Страница 2 из 2
