Купил Приору
ВАЗ-21703. Сама машина середины '08г., первому владельцу она попала в апреле 09г. (бывший владелец Авенсиса
продал он её т к взял ипотеку), приору купил чисто чтоб летом сьездить в отпуск в сочи, поэтому основной пробег это лето. Машина застоялась в салоне поэтому взял он её за 305 т.р.
Комплектация ЛЮКС (кроме датчика дождя и света)
Купил за 250 т.р.
Отдал зимнюю резину на вазовском литье + летнюю резину, огнетушитель аптечка набор ключей одеяло для двигателя
Магнитола
JVC KD-BT1 + 4 Колонки, задние нормальные, спереди печальные какието в стандартных дырках
Пробег 18 000 КМ
Из минусов:
- горит значек двигателя, хозяин думал датчик ХХ заменил толку ноль, надо диагностику делать, двиг работает норм подозрений нет
- Скрипят тормоза, СИЛЬНО, УАЗик детектед
- Ставил на учет почемуто номер двигателя в коррозии грязный пришлось зачищять инспектор придрался к этому
Вопросец ещё есть:
Если я поставлю бортовой компьютер а потом прошью мозг нестандартной прошивкой, будет ли он работать? Например этот ШТАТ
Последний раз редактировалось: [RUS]lan (26 Февраля 2010 22:50), всего редактировалось 1 раз
