Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Максим73 писал(а):а ты про какой рычаг говоришь? и нижнюю растяжку куда вперед или в зад?
про рычаг КПП. Педорачи четче стали врубаться, двиг меньше трясет. В общем эта растяжка из категории деталей must have
Максим73
Авто: 21143
неа, я менял кулису. вот это супер!!!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Купэ писал(а):Kirgudu писал(а):
вот черти, поеду куплю для своей 08. Протестю
Как купишь и поставишь отпишись,у самого 13-ка все с жабой борюсь купить эту желтую железку...
Ну вот, 2500 км М6 Москва - Волгоград - Москва. Однозначно сидение не скрипит, багажник перестал плюхать. Т.е. шуму меньше стало. Перестало передергивать машину, когда переезжаешь рельсы или лежачих ментов.
В плане управление ничего такого не ощутил.
Raptor
Авто: Lada 21144
Максим73 писал(а):Raptor
Приветики!!!
она крепиться непосредственно к двигателю через 2 болта генератора и около коллектора.приход в том, что двигаль при рывках реально не болтаеться, это раз, а во вторых вообще меньще тряски для него особенно при резких затяжных и быстрых поворотов...минус только в том, что вибрацию немного получил на кузов при холостых! а так все супер..
Привет-привет!
Хорошая штука эта растяжка с допопорой. Тоже думаю такую брать как-нить. У меня просто усиленная опора - хорошо конечно, но думаю что растяжка с допопорой лучше.
Растяжка нижняя (передних поперечных рачагов подвески). Я брал здесь. Хорошая штука мне нравится.
http://www.postavto.ru/product_11365.html
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
А как насчёт такого решения усиления кузова???
Raptor
Авто: Lada 21144
Sergey35
Цитата:А как насчёт такого решения усиления кузова???
Зачотно!!! Но еще лучше было бы преварить не к бокам стаканов, а сверху, чтобы соединение растяжки не работало на излом - раз, и сли действующая от стойки передавалась изначально не на все равно стоковый верх стакана, а на мощную блямбу растяжки, по типу как это сделано на стандартной верхней растяжке. Тем не менее, думаю данный девайс очень полезен и хорош.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
поставил тоже такую хню, в салоне тишина, вопрос по натягу штанги с регулировочной гайкой, регулировка нужна только что бы распорку саму на болты надеть или ее потом еще потянуть надо. Кто как делал?
ТоляныЧЪ писал(а):вопрос по натягу штанги с регулировочной гайкой, регулировка нужна только что бы распорку саму на болты надеть или ее потом еще потянуть надо. Кто как делал?
просто одеваешь на места этот усилок-прикуручиваешь и потом просто контришь этот регулировочный девайс, НИЧО распирать ,стягивать НЕНАДО
иначе создаём натяг в узлах которые стягиваем или растягиваем
а это очень плохо для кузова. ИМХО вроде так.
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Марта 2010 16:17), всего редактировалось 1 раз
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Все правильно сказал
John115
John115 писал(а):Все правильно сказал
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
спасибо товарищи, подвеску на пятнахе не узнать вообще, задняя особенно, тока шлепки из под колес при проезде ямок я даже музыку выключил что бы послушать
ТоляныЧЪ писал(а):спасибо товарищи
ТоляныЧЪ писал(а):подвеску на пятнахе не узнать вообще, задняя особенно, тока шлепки из под колес при проезде ямок я даже музыку выключил что бы послушать
+2115
после установки сего девайся тачко cтановится как утюг монолитный
а если ещё и перед с растяжками то ваще поезд бронявый ипать
Raptor
Авто: Lada 21144
Реально! Я так и езжу на бронивике. Усилитель, 2 растяжки, УЩП - через бордюры и неровности - сказка! Думаю еще докучи поперечину передней подвески усиленную 2108 АВТОПРОДУКТ и может быть заднюю растяжку поставить.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Да-да-да. Прям не могу промолчать, тачка с усилителем и распорками вообще красотень. Такая цельная, даже по ямкам приятно ездить)))
ТоляныЧЪ где то фотки мои откапал)
Yasha05 писал(а):Такая цельная, даже по ямкам приятно ездить
с набором жёлтых железок мы уже неездим по ямкам а пролетаем их как и небыло
John115
Dranik писал(а):после установки сего девайся тачко cтановится как утюг монолитный
Побыстрей бы уже на свою начать ставить все это железо
John115 писал(а):Побыстрей бы уже на свою начать ставить все это железо
да ипать братух
руки уже чешутся как у часотошника
тока дай чо нить покрутить ,помастерить
ну ничо скора тяпло
John115
Dranik писал(а):руки уже чешутся как у часотошника тока дай чо нить покрутить ,помастерить
есть немного
usv
Авто: 2115 1.6 16v
А у меня этот усилок особых эмоций не вызвал
. Стоят все растяжки и усилители + заниженные пружины и треуголки. Ставил все поэтапно: сначала распорку, потом опору двигла, пружины, УЩП, растяжку рычагов и треуголки. С каждой новой железкой чувствовался приход
, но после усилителя все стало как раньше - все трясется, громыхает и вибрация на кузов. Походу перебор
. В апреле поставлю 15-ую ковку, будет вообще АД
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
usv писал(а):все трясется, громыхает и вибрация на кузов.
Вибрация может быть от опоры двигла спокойно. А трястись и громыхать от жесткой заниженной подвески. К тому же приход от этой штуки ощущается не по уменьшению вибраций и громыханий, а по увеличению жесткости кузова на кручение и улучшению управляемости.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Я в курсе
, управляемость безусловно улучшилась и монолитность кузова появилась, но привык уже видимо, опять все как раньше - ТАЗ есть ТАЗ.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Ребят а какая лучше такая как в первом посте или такая что крепится к стаканам сверху(задние)?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Skippi писал(а):Ребят а какая лучше такая как в первом посте или такая что крепится к стаканам сверху(задние)?
В первом посте для 2112, на девятку не встанет. Нужно именно для 2108.
Adelko
Я въехать не могу, эти растяжки, что передние, что задние, они ведь вобще никак не влияют на жесткость кузова в продольном направлении. Т.е. заехав передними колесами на поребрик у меня как были проблемы с закрыванием дверей, так и останутся.
