Для этого снять декоративный кожух с головки блока, что бы визуально увидеть катушки. Заведите двигатель и "погазуйте". Иногда в катушках трещины бывают и происходит утечка.
А вообще, свечи давно менял, бензин хороший. Нагар на свечах есть? трабл проявляется на холодном или прогретом моторе?
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Vadimxxx45
поставил свечи 3 дня назад, нагара на одной чет маленько, трабл на холодной
Скорее всего дело в четвертой свече. Меняй всегда в комплекте, одинаковой марки и параметров. Вот если смена свечей не поможет, тогда и лезть дальше нужно.
Как вариант - попробуй с рабочей машины поставить (попроси друга), да и катушки можно тем же образом испытать. Это не приведет к лишним тратам
nozhiq
свечи одинаковые поставил нжк 11
nozhiq
утром завел, снова загорелся чек, вибрация движка и чет плоховато работает, открыл капот и начал снимать по очереди провода с катушек, и заметил что при снятии с 4 катушки ничего не изменилось, думал катушка, поменял местами с 3, такая же фигня осталась, поменял свечу, старую поставил, все равно есть какая то не доработка, прокатился чек погас, снял провод с катушки изменения небольшие, что думаете, что влияет на это?
serg218k
Авто: 21104 2007г
Чек перестал гореть, и перестало стрилять в катализатор))))
Но машина тупит)) Выкрутил свечи еще раз а на них черный нагар....
ремень по меткам стоит!!!!
nozhiq
блин непонятки какие то, завел машину на хх не троит, даешь газу троит, де копать?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
nozhiq писал(а):на хх не троит, даешь газу троит, де копать?
у меня такое было когда ВВ провод был пробит ( для тебячитай катушка)
nozhiq
катуши целы, она уже неделю мне моск иб..т, то троит то нет, на холодную заведешь троит, 4 цилиндр не работал, а седня завел нормально, вот только при газовке чет есть, были ошибки я клему снял минут на 10 все получше стало, че за хрень?
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
сними у кого нибудь рабочую катушку и с ней попробуй
nozhiq
я их менял местами, все в норме, но тороит 4 все равно
