zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Многие из моих друзей утверждают что на 100 тыках стоит поменять кольца на новые. Есть ли смысл в этом? Увеличит ли это ресурс блока и поршней? И если не менять при удачном раскладе сможет ли движок без их замены подойти к ресурсу в 250 000
Dmitriy_NMSK
Если делать нечего - отличное времяпрепровождение
Mihalych78
zmey999
на бывшей 99 хозяин менял
когда продавал я ее, то при 170 тык - 12 очей по всем горшкам
буртика говорит не было
в сервисе (а 14, 15 у нас в конторе были) сказали что на 100-150 меняют кольца, ну и вкладыши можно если не лень. Зеркало цилиндров "набилось" и с новыми кольцами до 300-350 бегает
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
пробег 320 тысяч, компрессия 14-14-13-14... дэвствэница ) первый хозяин лил лукойл, я шелл полусинь. Не мешай машине работать как говорица
Glan
Chip 'n Dale типо)))
пока мотор работает, лезть в него не надо
Dmitriy_NMSK
Glan писал(а):пока мотор работает, лезть в него не надо
Вот эт правильно) Сам собирался тем летом коробку перебрать, вот теперь она сама попросила)
Mihalych78
Цитата:Не мешай машине работать как говорица
тоже верно
тем более фиг знает каими руками? вдруг не мытыми?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я поменял на 170 тыках пробега кольца и вкладыши поскольку один фиг менял пробитую прокладку. Колено оказалось в номинале, горшки тоже. Задиров нигде нет. Имхо Езди пока масло жрать не начнет сильнее. У меня тогда жрало около литра на 5 тыков, крутил мотор в пределах разумного (тыщ до 5, иногда до 6ти). Масло Мобил полусинь - видимо потому и поджирает, даже сейчас около литра на 10 тыков в менее крутильном режиме. Так что не особо замена что дала, но обошлась в копейки.
EAM
Авто: 21104 1,6 16V
Если из сапуна дым не валит, то поршневая в норм. У меня на 2106 при 120 тык 1 литр масла на 400км жрала.
mr1
100000 для ВАЗовского движка - расцвет сил.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
205000т.км - в двигатель еще никто не лазил...как тут уже сказали, не надо мешать машине работать
vany1969
Авто: ваз 21114 1.6 16кл
160000 т.км масло мобил 5-50. Масло от замены до замены полёт нормальный.
vany1969
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
если не ест масло и нормальная компрессия,какой смысл лезть в движок,и потом где гарантия что новые кольца попадутся не алюминевые!?
Mihalych78
ну если так хочется экспериментов, что даже кушать не можеш - плесни раскоксовывателя и масло поменяй
zmey999
гыыы а ишо не известно чего он там раскокосует кроме колец
Mihalych78
zmey999
ну кстати помогает обычно
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
173 тык. - масло не жрет, правда больше 3500 не кручу.
12 очков везде летом намерял.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
эээ Ну у меня только обкатку прошел по сравнению с вами 113000 Даже и не думаю лезть.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
друзья а вот у друга 8 клоп мотор вчера ему компресию померяли во всез 10 в одном 11...я так понимаю это мало для мотора с пробегом 78тыс? говорят надо клопы отрегулировать может придет в норму?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
zmey999
Двигатель работает нормально? Масло не ест? Если да, то не мешай ему работать.
zmey999
Iliy N писал(а):zmey999
ест литр полтора на 10 000 перешел с касрола на мобил ща посмотрим по угару
