Alex992
Авто: ваз-21093,95 г.в.>газ-33021~Toyota Carina E T19
В общем,ситуация такова:кончилась втулка стартера,что в коробке.Новые втулки вставляются от руки
(посадочное место разбито??)можно ли как нибудь исправить етот гемор?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может и так,а может фтулки левые как вариант попались.
Alex992
Если посадочное место рабито,че делать-то?
zzrus
Авто: Калина 11176
как вариант-сверху отверстие под втулку аккуратно обстучать молотком или наподобие чем нибудь (можно острой стороной молотка)-думаю суть понятна)),а после втулка уже в натяг должна сесть
Alex992
А если у токаря сделать свою?только проблема в том,что из материалов там есть только латунь,родная же графит вроде...Вопрос в том,будет ли нормально такая пара работать...
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Облудить втулку по размеру раздолбанного посадочного места! И молоточком аккуратненько так...
$@#Y@
Alex992
Ну что ж,спасибо всем за советы,буду пробовать,мож че и получится...
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
возьми поксипол и холодную свакру смешай их вместе, замазываешь в коробке и саму втулку и сажаешь на место втулку, даешь засохнуть потом ставишь стартер и все ок будет! на оке испробовано, потом недели через две взяли высверлили втулку и поставили новую просто проверили как будет при замене втулки - оказалось что все нормально, не пришлось покупать картер коробки
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Бери паяльник облуди по кругу. Канифоль возьми жидкую, продается в баллоне. Лудишь, потом шкуркой мелкой обработал, и вперед ее в картер через деревянную оправку. Способ проверен
Работает)))Удачи
al56
Авто: Ваз 21150,2004г
Вчера поставили втулку от классики,ее диаметр на 1 мм больше
*leha*
я пробовал припой. хня, он мягкий. сначала, когда только поставил, нормально сидела. потом когда снимал стартер втулка опять со стартером вылезла. отв. в картере не разбито было. видимо втулки такие. лучший наверное выход это токарь или какой то твёрдый припой применять, но я такого не знаю.
Alex992
Заказал токарю две втулки и еще вариант al56 -интересная мысль
Кстати,насчет поксипола и холодной сварки тоже думаю
Просто не особо хочется латунные втулки ставить,хз как себя поведет.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Alex992 писал(а):Заказал токарю две втулки
вам токарь медно(бронзо)-графитовые втулки не выточит
Andrey2114
*leha* писал(а):я пробовал припой. хня, он мягкий.
Зависит от припоя однако, тот который использовал я
плавился только 100 Вт- ым паяльником и вобще больше
был похож на баббитовый сплав. Облуженная втулка стоит уже несколько
месяцев.
Alex992
Andrey2114 писал(а):вам токарь медно(бронзо)-графитовые втулки не выточит
Вот-вот
Alex992 писал(а):Просто не особо хочется латунные втулки ставить,хз как себя поведет.
