vet@l
здраствуйте, я не могу завести свой ваз 2107 после 2 дневных морозов хотя до этого она заводилась с пол тыка что с ней такое может быть?
Slim253
Все, что угодно. Бог тебе в помощь!
Robinzon 54
А сколько морозов то было? Аккумулятор зарядить,свечи вывернуть почистить,нагреть вворачивать теплыми,перед запуском бензин подкачать,если морозы были особо жестокие за -30,перед всем этим прогреть паяльной лампой под поддон(именно под а не на поддон)в течении 15 минут, заведется 100%.
vet@l
Всё уже это перепробывал не заводится даже с толкача.
sergey_gum
тебе не сюда, а на "битву экстрасенсов"
давай рассказывай.. карб или инжектор? искра есть?
vet@l
карбюратор искра есть
sergey_gum
сними крышку кастрюли, потяни за тягу газа и смотри, течет ли бензин струйкой в первой камере.
брат шумы
свечи менял?
vet@l
свечи менял никакого толку а вот с бензином надо посмотреть
брат шумы
карбюратор какой?
vet@l
брат шумы
если даже с толкача не завелась,то карб здесь не причём supercool .зажигание контактное?
vet@l
кулачковое
брат шумы
vet@l писал(а):
кулачковое
моё мнение,что виноват трамблёр.менять контактную группу и смотреть конденсатор в трамблёре supercool
vet@l
Я недавно трамблёр менял
брат шумы
новые гавно редкостное.сам помню поставил новый трамблёр(но у меня БСЗ с датчиком холла)и стал менять эти самые датчики холла через каждые 3-4 месяца.потом обратил внимание,что металлическая чашка с вырезами болтается.она должна быть сидеть на 3х,но две были не плотно заклёпаны и она на двух болталась и постоянно чиркала по датчику холла.пришлось из двух сломанных собирать один нормальный Smile
vet@l
надо будет поменять тогда у меня есть запасной трамблёр
kunnapuu
Могла просто замерзнуть вода в жиклерах
