martir
Авто: ВАЗ 2114
Друзья, помогите пожалуйста. Заметно глазу и тем более рукам дрожит руль. Стоит тронутся с места дрожение пропадает, дрожит именно когда стоишь. Даже когда медленно катишься не дрожит, в чем дело понять не могу... с таким вопросом в сервис боюсь ехать, боюсь разведут... поскажите пожалуйста, что может быть? машина 14
Лёха198
вот седня например я заменил все три опоры дрыгателя. до этого была мелкая вибра. после этих манипуляций пропала совсем, дрыгатель на пару см вверх поднялся, ну и колбасня пропала когда мафынку завожу!
алексей555
Авто: 2115
а датчик детонации ошибку не выдает при комп диагностике........
и проверь компрессию
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
martir писал(а):Дрожит руль на холостых когда машина стоит
такая же проблема..
Лёха198 писал(а):заменил все три опоры дрыгателя
грешу на опоры
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Всё что угодно, от расслабленной рейки до разброса компрессии по горшкам.
Плюсом если масло не по сезону, то на холодную тоже может быть.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
поменял опоры все три, дрыгатель работает ровно но почему то подпрыгивает, при этом когда крутить начинаешь на 2-ой педераче выше 3000 тысяч возникает вибрация, тянет нормально но вибрация бесит, и дрыгатель подпрыгиваеть на холостых аж машина качаеться чо может быть.
RoMaJle
Авто: Golf4
Генератор виноват,у меня так было.Попробуй на заведенной машине подъемник нажать и чтобы он уперся и подержать,если задрожит то гена
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А как генератор может влиять? Понятно, что при блокировки подъемника увеличится нагрузка на генератор и следовательно на двиг и какое-то время потребуется ЭБУ для стабилизации ХХ.
Но на постоянной основе - как?
RoMaJle
Авто: Golf4
напряжение скачет и от от этого подшипники в гене шумят а от этого все в рейку передется.
maximk
Это типа если в подкове диод пробит что-ли?
martir
Авто: ВАЗ 2114
Еще я сегодня заметил, что когда машина прогревается дрожения руля нет, оно начинается только когда обороты ниже 10 падают... и еще, чем больше электробриборов включаю(печку, фары, обогрев стекла) тем сильнее дрожит.... неужели это может быть от генератора?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
martir писал(а):. и еще, чем больше электробриборов включаю(печку, фары, обогрев стекла) тем сильнее дрожит.... неужели это может быть от генератора?
Сам ответил на свой вопрос))
martir
Авто: ВАЗ 2114
Меня просто все уже почти убедили что подушка навернулась.... А тут такое дело, самое интересно что трясется только руль, больше ничего, даже панель как вкопанная стоит. Подскажите что делать? новый генератор покупать? или с этим намудрить что нибудь?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
martir писал(а):Цитата:
Напряжение борт сети на хх какое?
martir
Авто: ВАЗ 2114
VoffKa2108 писал(а):Напряжение борт сети на хх какое?
не измерял.... просто времени жутко мало, только тут и могу спросить у кого то, а по выходным везде все занято вечно..... но руль действительно сильнее трясется когда всю электрику включаешь. Если бы это подушка была, ведь тряслось бы и тряслось, независимо от того что включено и что выключено. Не так ли?
LinGG
Авто: 093i '04
аналогичная проблема. думал проверить отключив гену на короткое время, да все руки не доходят. а как лечить вопрос уже другой... задолбало уже если честно.
martir
Авто: ВАЗ 2114
LinGG писал(а):аналогичная проблема. думал проверить отключив гену на короткое время, да все руки не доходят. а как лечить вопрос уже другой... задолбало уже если честно
давай вместе скооперируемся, кто раньше вылечит поделится?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
martir писал(а):Если бы это подушка была, ведь тряслось бы и тряслось, независимо от того что включено и что выключено. Не так ли?
По твоей логике получается, что амплитуда вибраций не зависит от нагрузки, только от оборотов КВ.
В общем, не трогай гену, если напруга в порядке. Он тут не причем.
LinGG писал(а):задолбало уже если честно.
Та же тема. Дрожь просто жуть. Тоже думаю подушки поменять. Но особо на чудо не надеюсь, хоть немного бы лучше стало и то уже хорошо.
Ну почему даже на убитых жигулях нет такой вибрации от движка, как на зубилах?! Во всяком случае мне не доводилось ездить на девятке, которая по вибрациям от дрыгателя была бы хотя бы на уровне классики.
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
а холостой добавить не пробовали?у меня такая же хрень..ХХ подкрутил и всё
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
martir
Ещё как может быть, у меня вот с 1000 до 900 об/мин просадка при включёной печке и ближннего света фар. Вибррации по салонуц и т.д. кстаи пробвал, отсоеденить вообще гену-работает двигатель как часы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
martir писал(а):машина 14
1,6?
martir писал(а):Еще я сегодня заметил, что когда машина прогревается дрожения руля нет, оно начинается только когда обороты ниже 10 падают...
форсунки
martir
Авто: ВАЗ 2114
-=Worm=- писал(а):martir писал(а):
машина 14
1,6?
нет, 1.5
-=Worm=- писал(а):форсунки
и что с ними сделать? почистить?
-=Worm=- писал(а):Еще я сегодня заметил, что когда машина прогревается дрожения руля нет, оно начинается только когда обороты ниже 10 падают...
это я имел в виду, что во время прогрева не дрожит, а только когда прогреется
-=Worm=-
Авто: 211440-26
martir писал(а):это я имел в виду, что во время прогрева не дрожит, а только когда прогреется
было такое, когда были пропуски воспламенения из-за забитых форсунок,
помогло
martir писал(а):почистить
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
martir писал(а):когда машина прогревается дрожения руля нет, оно начинается только когда обороты ниже 10 падают...
У меня тоже самое. При пробеге 92 т.км ни разу не проверяли тепловые зазоры клапанов. И вот я думаю может при прогреве зазоры еще есть, а как прогреется зазоры пропадают и клапана полностью не закрываются. Может поэтому подтраивает? И дросельный узел надо будет прочистить.
Наташенька
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате (продана)-Гранта 2021 года (люблю ее)
VoffKa2108 писал(а): Напряжение борт сети на хх какое?
Мда... Чем больше читаю-тем больше расстраиваюсь...Таращит машину на холостых, надоело уже...Да еще и БК купили, и понеслось...Киньте ссылку, пожалуйста, где можно посмотреть правильное напряжение и т.д. на ХХ. Где-то встречала, не могу найти....
