Не хватало элемента, он остался где-то "во снегах":+)))
трещина была полностью до края, т.е. фактически, эта часть бампера была оторвана, держалась только на проволчках...
т.к. не хватало куска бампера, нужен был донор, я тут постил тему с просьбой, к сожалению никто не отозвался, поэтому пришлось на должность донора взять цветочный горшок пластиковый (втихоря от жены:+)))
шов сначала пропаивал с обеих сторон(по направлению трещины), потом впаивал проволчки(не было сетки), потом изнутри напенивал "донорский" пластик, монтажным феном.
полностью запаянный бампер, готов к шпаклевке
зашпаклеван и отшлифован с водой мелкой наждачкой.
покрашен: сначала грунт, потом краска, потом лак. все из балончика т.к. комрессора сейчас нету. решил пока сделать хоть так, черновой вариант, до лета поездить, а там уже нормальным пистолетом выкаршу и передний и задний бампер и все фальш пороги. из балоничка краска не много отличается от оригинала, опять таки:+) но сейчас грязь, не видно:+) зато летом сделаю, будет как новенькая!
немного видно замену элемента, но опять таки черновой вариант
шпатля летом все исправит:+)))
и заодно поставил не дорогие противотуманки
