serrodjja_603_
Авто: 21113
ребят подскажите на что он атм крепится.такое ощущение что на клипсы или чет такое-просто относительно крыла сбоку как то топорщится...
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
serrodjja_603_ писал(а):ребят подскажите на что он атм крепится.такое ощущение что на клипсы или чет такое-просто относительно крыла сбоку как то топорщится...
+1 то же самое...
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
на защёлку, может выскочил из неё, может сгнила, может просто подогнуть попробовать железку на кузове
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
По бокам он заходит в пазы, А крепить под уплотнительной резинкой около 4 саморезов, с низу 2 гайки и под резинками.ээээээ как они по краям торчат вот их отковыриваете и там 2 винта и сдергиваете на себя бампер делов минут на 15
serrodjja_603_
Авто: 21113
отонул бампер с угла а там вот штырьки которые в пазы на кузове входят на них никаких пистонов нет,там должно быть что-то типа пистонов??
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Да нет там никаких клипс - 2 болта сверху откручиваешь, 2 гайки снизу. С одной стороны дергаешь - он снимается. По бокам он просто по умному защелкивается на крепления на кузове..
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну вот а у меня по ходу защелок нету...они отдельно бывают??
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
nnik писал(а):Да нет там никаких клипс - 2 болта сверху откручиваешь, 2 гайки снизу. С одной стороны дергаешь - он снимается. По бокам он просто по умному защелкивается на крепления на кузове..
Я бы точнее сказал 4 самореза: 2 возле фонарей и 2 внизу между уплотнительной резинкой и бампером + 2 гайки внизу. По бокам защёлки в пазы крыла входят - они пластиковые - единое литьё с бампером.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а есть у кого картинки защелок этих?
Kachan
serrodjja_603_
да чего там рисовать - по бокам на бампере по 3 кривых зуба торчит, которые при установке должны попасть в дырки на крыле, если хренова попали - будет бампер с боку топорщиться
Не может у тебя их не быть, они отлиты на бампере. Если только отломали
Просто открути бампер, сдерни его чутка назад и пытайся попасть зубами в дырки по новой, более ровно
