Добрый день.
Проблема в следующем, имеется стук справа сзади в районе колеса, похожий на стук выхлопной об днище звук ударов металла о метал но не звонкий, две субботы уже проведены в мастерской. найти не можем, мастер, проверялось:
- втулки тяг, разными методами,
- отсоединяли и ездили без аммотра,
- всю выхлопную обкладывали старыми фильтрами (потом убрали),
- снимали пружину, осматривали посадочные места, менялись чашки и резинки,
- отсоединяли трос ручника,
- менялась задняя и передняя крестовины (по моей инициативе).
- осматривалась тормозная система данного колеса (каких - либо изъянов не обнаружено),
- снимали полуось (заменили сальник, немного сопливил), подшипник в норме не разбит (менян 3т.км. назад)
- мастер сидел сзади справа, ехали с открытой дверью, стук чётко слышен справа в районе колеса.
Проявляется при проезде мелких ям и кочек и то не всегда, то есть то нету, то тарабанит как зараза, без какой-либо логики.
записался на среду, будем менять полуось и смотреть, если не она тому виной, то делается это бесплатно (договор с мастером)
Предположения мастера: либо полуось, либо что-то с редуктором
Прошу Вас высказать Ваши предположения, заранее спасибо.
