Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Mihalych78 писал(а):Igor_vrn
мороз скока?
Да сейчас морозов нет особо около 0, при -20 на прежнем масле все было гуд!
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
Realmatroskin писал(а):зажигание не при чем, его контроллер регулирует, поменяй свечи для начала
хотел но в магазинах их столько что глаза разбегаются и цена от 150 за комлект до 300 за штуку вроде .какие взять. в интернете много написано но так и не определился.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сегодня дерьмо, а не день((((((
разорвало шкив на генераторе и лопнула вилка выключения сцепления((((
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Не пинайте сильно. Я тут спрашивал уже по поводу стука в подвеске. Вобщем совместными усилиями решили,что это опоры. Теперь вопрос-где они и как их точно проверить? Они или все таки не только.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Подскажите пожалуйста.
В последнее время стал появляться звук : вжжжжжжжжжжжжжжжжж(где то так) со стороны стартера.
Бывает возникает сам во время движения автомобиля и не прекращается после выключения зажигания.
Пока по стартеру не ударишь и не скинешь клемму с аккумулятора не останавливается.
Что такое сломалось и что менять?
Заранее спасибо!
Igor_vrn
karlson05 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
Возможно во втягивающем реле залип контакт, стартер крутит постоянно
Илья chaynik
Скажите люди,что нужно поменять,чтобы мотор не троил? И почему все молчат!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Илья chaynik писал(а):Не пинайте сильно. Я тут спрашивал уже по поводу стука в подвеске. Вобщем совместными усилиями решили,что это опоры. Теперь вопрос-где они и как их точно проверить? Они или все таки не только.
Стук в опоре глухой и конструктивный.
Лечить можно разными методами.
Советую почитать тему "Выбор подвески",
на 85 страницах в сей сумасбродно-сногсшибательной теме - есть всё
Илья chaynik писал(а):Скажите люди,что нужно поменять,чтобы мотор не троил?
Мотор троит из-за сбоев в зажигании, подаче топлива
и при механических проблемах необратимого характера, типа сгоревшего клапана
Илья chaynik писал(а):И почему все молчат!
АВТОВАЗ спасаем, некогда
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
а где находится датчик температуры О.С. (окружающей среды)
Кир-кук
-JAXON- писал(а):а где находится датчик температуры О.С. (окружающей среды)
Где-то под передним бампером.... в ВАЗ-2113-14-15
-JAXON-
Кир-кук чего ха ха а у 12
просто у меня стоит штатный БК а он не показывает температуру
он наверное на это и не расчитан ?
и ненадо ха ха
и еще предлогают БК Gamma GF270
по ссылке написанно что возможно установка на новую панель тоесть он мне в стандартную не влезит ?
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-gammaGF270.html
Кир-кук
Ах, в 2112.., в штатном БК...ну не могу я без ха-ха
Штатный не кажет наружку,
альтернативный БК имеет такую функцию
- проводку с датчиком надо тянуть туда же - под бампер
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
в переднем бампере, внизу между большими дырами для обдува радиатора. Посмотри, там провод должен торчать.
-JAXON-
спасибо а что скажите про предлженный Gamma GF270
Кир-кук
-JAXON- писал(а):спасибо а что скажите про предлженный Gamma GF270
Скажем, что где-то на первых стр есть тема "Выбор БК"
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Diler
Авто: 21102
помогите мне тоже плиз, месяц борюсь со своей десяткой
Начал троить движок и загараться чек, доехать куда либо можно было только на 3000 оборотах. Поехал в сервис там заменил топливный насос( пора уже было) а чек из-за не такого шума двигателя( типа датчик крякнул). Полдня нетроил потом опять. И так дальше уже в других сервисах пришлось чистить форсунки, менять катушку, свечи и ВВ провода. Цилиндры 1 и 4 не работают ( провод отсоединяю и ничего не меняется) выхлоп ужасный. Что это может быть? Компрессия от 9 до 11 в каждом цилиндре, не помню уже точно. Да, чек пропал вроде как катушку сменил.
Кир-кук
Diler писал(а):Цилиндры 1 и 4 не работают ( провод отсоединяю и ничего не меняется) выхлоп ужасный. Что это может быть?
Если всё менял и не помогло, то видимо это проводка на МЗ
Diler
Авто: 21102
Кир-кук писал(а):Diler писал(а):Цилиндры 1 и 4 не работают ( провод отсоединяю и ничего не меняется) выхлоп ужасный. Что это может быть?
самому это можно сделать или в сервис гнать обязательно?
и Сколько это стоить может?
Кир-кук
Diler писал(а):самому это можно сделать или в сервис гнать обязательно?
Если с электрикой дружишь, звони проводку сам.
Стоит везде по-разному
Diler
Авто: 21102
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Всем привет. Такая трабла.
На горячей на ХХ немного плавают обороты. СтОит чуток газануть и быстро убрать, так обороты поднимаются сначала естесс-но, а затем просаживаются до 500 и снова становятся 900.
БК нет, лампа чек не робит
!Lnur
Diler
Этааа... не стоит проверять МЗ отсоединением провода от свечи.
Таким способом "проверки" убивается даже вполне исправный МЗ.
Пора уже забывать карбовую привычку проверять искру таким способом.
ЗЫ: Хозяйке на заметку:
Если вам в сервисе таким способом "проверили" МЗ и поставили диагноз "... умер, и его надо менять..." то можете начинать катить бочку на сервисменов что это они своими действиями вывели МЗ из строя. Особенно в том случае когда замена якобы неисправного МЗ на новый не приведёт к устранению первоначальной неисправности которая и привела вас в этот сервис.
!Lnur
Oscar Torresola писал(а):Всем привет. Такая трабла.
Купить БК, поменять ДПДЗ.
