По описаным симптомам на 90% уверен, что шестерня ГРМ передвинута на зуб, а то и два, назад. Посмотри внимательно.
Кстати клапана у тебя могут прогарать опять же изза неправильной установки фаз ГРМ, т.к. выпускные клапана, видимо, открываются раньше времени, когда ещё горение в цилиндре ещё идёт - это как вариант.
Удачи. 8)
Метки проверил сразу же, и еще раз при повторной проверке клапанов, все четко.
Еще пробовал менять прокладки под бензонасосом, в итоге вернулся к тому варианту, что был до ремонта.
Подсос воздуха заметен именно на ХХ - двиг дергается, работа нестабильна.
Осмелюсь сделать некоторые предположения по поводу шлифовки впускного коллектора: на больших скоростях гладкие поверхности начинают притягивать мелкие частицы - это как-то связано с трением и возникающим вследствии него статическим электричеством ... кароче, благодаря стандартным пупырышкам на стенках коллектора создаются микрозавихрения, которые не дают топливу осесть на стенках. Если пупырышков нет, завихрений тоже нет - топливо осаждается на стенках, причем это носит лавинообразный эффект - чем больше топливная пленка на стенках, тем больше она задерживает частиц топлива. Т.о. приготовленная карбом воздушно-топливная смесь из-за этого эффекта обедняется, а отделяемое топливо буквально стекает в циллиндры.
Придумал это не я - читал уже давненько в какой-то умной книжке ... Может не достаточно точно изложил идею, вы уж простите, но по правде смысл в этом вижу. Понимаю, насколько это дико для автора топика может прозвучать, ведь коллектор поменять это не с балкона плюнуть, но я бы попробывал заменить коллектор на стандартный.
